Totaal aantal Berichten: 9651
Nog vorderingen gemaakt?
Nou inmiddels na de auto 3 of 4 keer gebruikt te hebben ( kleine stukjes) heb ik het stekertje weer los gehad en er zat weer olie in erom heen is het schoon
Totaal aantal Berichten: 10773
En de storingen?
Bestel maar een nieuwe nokkenassteller, zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2003134/ en 4 berichten verder.
sorry voor de late reactie ik kon niet antwoorden via de telefoon , de emmissie storing is er nog steeds omdat wij hem nog niet weer hebben laten uitlezen/verwijderen kost me iedere keer 40 euro
maar afslaan heeft de auto nog niet weer gedaan , heeft iemand een idee welke nokkenas versteller ik precies moet hebben er zit ook nogal wat verschil in de prijs ?
BVB dank
Maakt op zich niet zoveel uit als deze maar overkomt met OEM-nummer V758776080.
https://www.autodoc.nl/auto-onderdelen/oem/v758776080
Ok die van die link van U is die met die 3 zeefjes en past op onze auto?
Ja.
Als je ‘m via Autodoc bestelt duur het ca. een week voor je ‘m ontvangt.
De laatste die ik vervangen heb heb ik vanwege de snelheid direct bij de dealer besteld.
OK ik heb hem gisteren besteld , direct die bovenste van het linkje , ik kan hem er dus zo inzetten zonder verder iets te doen inlezen ofzo? ik ga ook als die regelaar er inzit de auto opnieuw laten resetten/uitlezen om die melding kwijt te raken .
Het vervangen is geen 5 minuten werk.
Steker eraf, boutje eruit, oude eruit, nieuwe erin, boutje erin, steker erop.
Super bedankt voor jullie hulp , ik zal de bevindingen hier bijhouden ![]()
Nou na lang wachten gisterenmiddag binnen gekregen , dus ik vandaag dat ding erin zetten (dat dacht ik) , krijg ik hem er niet uit schroefje was zo los en er zit ook wel iets beweging in maar eruit komen ho maar , kan ik daar een schroevendraaier bij gebruiken ofzo ? wil niks stuk maken natuurlijk ![]()
Gewoon met een waterpomptang heen en weer draaien en gelijktijdig trekken.
En, die nieuwe zit er nu toch wel een keer in?
