Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Berlingo lichte vracht ( dus enkel voorbank ) van 2012 met rechts schuifdeur en halve achterdeuren .
zodra je enkele meters gereden hebt gaan alle deuren op slot .
dus als je uitstapt om nog snel even iets achteraan te pakken ,
moet je elke keer met de afstandsbediening de deuren los doen ( middelste knop )
Ik sta dus elke keer achter de auto ZONDER mijn sleutel natuurlijk !!!!
Is dat op enige wijze te veranderen ??
Graag tips ,
Walter ![]()
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Alles automatisch op slot kan je uitzetten door langer op de interieurknop te drukken ( tot piep bevestiging ) ....
- C5 exclusive
- 2CV special
Gaan we onmiddelijk uitproberen !!
Walter ![]()
- C5 exclusive
- 2CV special
Spijtig genoeg werkt dit trukje enkel voor de voortse deuren .......![]()
Walter ![]()
Ik denk dat je in de “settings” in het menu het automatisch sluiten van alle deuren boven en bepaalde snelheid kunt uitschakelen. Dan moet je ze wel handmatig op slot doen als je rijdt.
Tweede punt: Als je bestuurdersdeur open doet zouden alle sloten van het slot moeten gaan, of is dat bij een lichte vracht niet zo ? Dat zou je met een “Dagbox” kunnen veranderen, want bij een 5 persoons uit 2012 werkt dat wel zo.
Totaal aantal Berichten: 15869
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Het zou zomaar kunnen dat die deuren juist niet automatisch mee van het slot gaan, om bij het uitstappen onverlaten niet de kans te geven aan de achterkant snel de auto leeg te jatten. Bij een bedrijfswagen is dat eigenlijk wel een fijne eigenschap.
Die logica begrijp ik helemaal, maar daarom denk ik dat je dat kunt aan en uitzetten.
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Dan zal je de diagbox eraan moeten hangen denk ik ...
Totaal aantal Berichten: 10778
@Peter: “Dan moet je ze wel handmatig op slot doen als je rijdt”
Dat snap ik niet helemaal. Ik dacht dat altijd gepropageerd werd ze niet op slot te doen (vergrendelen).
Dit omdat het aan het gesloten zijn niets toevoegt en om eventueel hulpdiensten in staat te stellen de portieren van buiten af te openen.
- C5 exclusive
- 2CV special
Jan elke wat jongere auto doet dat tegenwoordig , IK heb er een hekel aan als alle deuren dichtklikken zodra je vertrekt .
Bij onze C5 heb ik dit kunnen uitschakelen .
Als beveiliging tegen carjakkers is het wel goed .
Heb zo een klant gehad die ze al zijn papieren en geld van de bijrijders stoel gestolen hebben
toen hij in Frankrijk met zijn CX voor het licht stond aan te schuiven .
De redenering van Graddus zal wel kloppen , had mijn Transit bus ook .....
Walter ![]()
Totaal aantal Berichten: 238
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Als het goed is kan je met diagbox de snelheid waarbij de deuren sluiten instellen, bij de Jumpy van mijn werk heb ik dat ooit eens ingesteld op 30km per uur.
