Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- Overig Peugeot 504 Pick-up
Ik heb de Poolse gasklep nu bijna goed werkend. TPS-draad aan de massa gelegd op Egberts advies. De DS trekt veel beter vanuit lage toeren. Boven de 90 kmh valt het signaal weg en is de verbranding nog te schraal. Ik moet nu of de gaatjes in het mengstuk opboren. Of zijn er betere mengstukken? Verder is de stationairloop minder mooi nu. Dat zal ik op de verdamper moeten afstellen. Ik rijd nu al bijna 20 jaar met deze DS op gas en heb nog nooit aan de verdamper gedraaid. Liep altijd prima, daarom dus.
Totaal aantal Berichten: 25875
welke verdamper heb je en welk keelstuk?
GeraldDSuper schreef:Ik heb de Poolse gasklep nu bijna goed werkend. TPS-draad aan de massa gelegd op Egberts advies. De DS trekt veel beter vanuit lage toeren. Boven de 90 kmh valt het signaal weg en is de verbranding nog te schraal. Ik moet nu of de gaatjes in het mengstuk opboren. Of zijn er betere mengstukken? Verder is de stationairloop minder mooi nu. Dat zal ik op de verdamper moeten afstellen. Ik rijd nu al bijna 20 jaar met deze DS op gas en heb nog nooit aan de verdamper gedraaid. Liep altijd prima, daarom dus.
Leuk dat het je lukt!!
Meer koppel in lage toeren is wat de meesten merken met een Lambda gestuurde regeling.
Ik zou gewoon je mengstuk wat opboren. Lijkt griezelig, maar je kan het altijd weer terugleggen met de hoofd mengsel schroef. Eerst zorgen dat hij in alle situaties goed rijdt, dan pas stationair bij gaan stellen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
- ID/DS DSuper
bogaard77 schreef:welke verdamper heb je en welk keelstuk?
Het merk van de verdamper is OMVL en het keelstuk is een laag model die op benzine de overgang van de eerste naar de tweede trap afremt. Op de foto bij post 365 kun je het zien. Ik zoek liever een keelstuk met buisjes boven de sproeiers. Misschien geven die ook meer gas bij hogere toeren. Mocht iemand zo’n keelstuk over hebben, houd ik me aanbevolen.
