Voor het eerst het hele dak eraf gehaald van deze C3. Dus het dak totaal invouwen en ontgrendelen, in de kofferbak draaien en daarne de zijbalken die dan overblijven verwijderen. Nu dus een echte cabrio alleen nu heb ik een probleem. Bij het in elkaar zetten en het dak weer dicht gemaakt willen de achter ramen niet meer dicht. Deze gingen wel een klein stukje dicht (30%) en zijn toen gestopt. Nu heb ik alles geprobeerd, nog een keer het dak eraf gehaald en alles na gekeken maar niets help. Zekeringen gecontroleerd maar het dak en de achter ramen zitten op 1 zekering en het dak doet het gewoon wel. Ook het Dak gereset (28 sec ingedrukt houden bij stand 0 en daarna 2 sec ingedrukt houden) Maar zonder resultaat. Wie kent dit probleem en hoe kan ik het oplossen.
En trouwens, wij gaan deze auto verkopen en fijn als dat de ramen weer dicht kunnen. Wel zo netjes.
Bedankt alvast.
Topic verplaatst
Totaal aantal Berichten: 10770
Waarom? En waarheen?
Waarom: Het had niets met het forum te maken
Waarheen: hier
Totaal aantal Berichten: 9633
Peterpan schreef:Wie kent dit probleem en hoe kan ik het oplossen?
Ten eerste verbaast het mij dat je jouw Pluriel pas, nadat je besloten hebt ‘m te verkopen, een keer volledig uitkleedt tot de spider-versie. ![]()
Wat jouw probleem betreft, er zit geen enkele relatie tussen de werking van het dak en de werking van de achterste zijruitjes.
Het dak opnieuw initialiseren heeft dus totaal geen zin.
Waarschijnlijk heb je gewoon dikke pech, het mechanisme van dit ruitje gaat wel eens stuk, en bij jou mogelijk aan beide kanten tegelijk.
Het is dus hier al meerdere keren langs geweest, zie o.a. https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/236338/
Hoe vaak deed je overigens deze ruitjes wel eens open? Nooit of zelden?
De auto is van mijn vriendin en die wist niet dat dit kon. Ik had het opgezocht en kwam een filmpje tegen op Youtube hoe je het kon verwijderen. De ramen zijn beide op dezelfde hoogte getopt. Dat deze op hetzelfde moment en op dezelfde hoogte is wel heel toevallig. Weet jij (of iemand anders) of de knoppen waarmee je de achterramen bediend ook verlicht moeten zijn ? Die van de voorramen zijn bij contact aan verlicht (lastig te zien maar het is wel zo) en die knoppen van de achterramen hebben een soortgelijke knop met witte aanduiding die nu donker (niet verlicht) zijn. Dan zou het toch een stroom toevoer kwestie kunnen zijn.
Onder de radio in het dashboard zit een schakelaar waarmee je de bediening van de achterste zijruitjes kan in- en uitschakelen.
Die toevallig ingedrukt?
