Beste,
Ik heb een nieuwe Citroën Berlingo XL, en die heeft de mogelijkheid om liedjes af te spelen vanop een USB stick. Omdat de vorige spoorloos is, heb ik een nieuwe aangekocht. Deze wordt echter niet herkend door het audiosysteem. Als ik deze inplug, dan komt er een boodschap op dat de stick niet herkend wordt. Andere sticks werken wel, en deze stick werkt op pc… zijn er bepaalde specs waaraan een usb stick moet voldoen om gebruikt te kunnen worden?
Degene die ik nu heb is een stick van 128GB, usb 3.0, geformatteerf in ntfs of exfat (beide al geprobeerd). Ik had gelezen bij Peugeot autos dat de usb versie hoogstens 2.0 mag zijn. Zou u me de benodigde specs kunnen doorsturen voor het mediasysteem van Citroën?
Probeer de stick eens te formatteren als FAT32, meestal werkt dat wel ![]()
Reedq geprobeerd. Via Windows ging niet (alleen.ntfs en exfat), maar via een externe tool wel.
Heeft dus niet geholpen
Totaal aantal Berichten: 180
Geregistreerd: 12-03-2004
- DS 3 1.2 E-VTI
- Visa Visa 2 E
Ik kan mij voorstellen dat 128GB wel erg groot is, heb je ook een kleinere USB stick om mee te tesen?
Citroen DS3 1.2 VTI 2014
Ford Mondeo 1.5 Wagon 2018
Auto historie:
Citroen C3 Origins edition 2020
Citroen C5 Break 2007 2.0 16v
Citroen Xantia 3.0 V6 Berline
Citroen Visa 1.1 RE Leader 1986
Grand C4 Picasso 1.6VTI
Citroen C5 Break Caractere 2006, 2.0 16v LPG-G3
Peugeot 307 Break Navteq 2005, 1.6 16v LPG-G3
Citroen Xsara Break 2000, 1.4 LPG-G3
Citroen Xantia Berline Tentation 1995, 1.6 8v
Rover 620Si e2 1994, 2.0 16v
Seat Ibiza CLX 1994 1.9D
Ik denk dat alleen een Stick met een FAt32 formattering werkt. Dat wil zeggen op een stick van maximaal 32GB.
Een 128GB op Fat32 formatteren is geen oplossing, dat is “way beyond the spec”. Er is een goede reden waarom je dat niet “normaal” kunt op een PC.
Een USB 3 stick is wel backward compatible, gaat automatisch terug in snelheid.
Ga er maar vanuit dat je USB box aan de radio alleen FAT32 disks kan herkennen.
Ik heb een kleinere, USB 2.0 stick genomen (32GB), en deze werkt inderdaad.
Aan welke spec het nu lag weet ik dus niet zeker… Is ie te groot, is de USB versie te hoog, de formattering?
Als iemand dit probleem heeft: koop uzelf een kleinere USB 2.0 stick van max 32GB ![]()
Totaal aantal Berichten: 25875
Ik denk USB 2.0 de verplichting is. USB is een verschrikkelijke standaard….
- DS 3 1.2 E-VTI
- Visa Visa 2 E
Nee, USB3 werkt net zo goed in USB2, probleem zit hem in FAT32, als die te groot wordt begrijpen veel device’s dat niet.
Auto historie:
Het ligt niet aan de USB specificatie maar aan de manier waarop niet PC devices opgaan met opslag c.q. hoe dat geïmplementeerd is: Die kunnen vaak alleen omgaan met FAT32 als file system, dat wordt nog vaak vergeten. Het zal nog wel een paar jaren duren voordat die overgaan op ExFat of NTFS. Totdat: Wees gewaarschuwd.
