Startmotor draait niet, stroom valt weg
piloot77
Totaal aantal Berichten: 57
Geregistreerd: 04-01-2009
Gepost: 07 juni 2020 01:09 PM
Beste Eendologen,
Als ik mijn 2cv6 probeer te starten draait de startmotor niet en valt de stroom weg (dat zie ik onder andere op mijn ingebouwde voltmeter).
Nu was ik vanmorgen bezig met het inbouwen van een 123ignition en ik weet het in eerste instantie aan een defect daarin. Maar dan zou de startmotor nog steeds moeten aanslaan toch?
Totaal aantal Berichten: 10778
Gepost: 07 juni 2020 01:54 PM
Ja, dan zou hij nog wel rond moeten gaan. Maak de accuklemmen en polen eens schoon met schuurpapier.
piloot77
Gepost: 07 juni 2020 02:12 PM
Dankjewel voor je reactie, dat bevestigd wat ik al dacht. Ik zal de aansluitingen eens schoonmaken inderdaad, hopen dat dat helpt. Wel gek dat alle stroom dan wegvalt, of is dat niet raar?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7387
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 juni 2020 04:03 PM
Is niet raar: als de polen slecht contact maken is de weerstand hoog en de stroom dus laag en laat de startmotor nou net veel stroom nodig hebben zo’n 100A ! tijdens de start (loopt niet voor niets een dikke kabel naartoe : de stroom ondervind door deze dikke kabel weinig/minder weerstand !!.
p.s. bij koud weer ,zoals nu, is de weerstand nog groter .............Sad
Gepost: 07 juni 2020 04:36 PM
Heb je misschien een blokkeerpen in het vliegwiel laten zitten bij het op tijd zetten van de 123?
piloot77
Gepost: 07 juni 2020 05:54 PM
Opgelost, het probleem bleek in het onderste deel van het contactslot te zitten. Gelukkig had ik nog een reserveonderdeel liggen!
Gepost: 07 juni 2020 06:21 PM
very good
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 07 juni 2020 11:44 PM
goed dat is opgelost. Maar het is niet de stroom die wegvalt maar de spanning.
Op het metertje in je dash kan je niet zien of er genoeg prik is om te starten.
Alleen als de motor loopt duurt paar tellen zegt ie of er voldoende spanning is.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
