IK heb de startmotor van de Ami 8 gereinigd en geschuurd en die draait nu als ie stroom krijgt. Het startrelais klikt ook dus tandwiel komt naar voren, maar er is iets waardoor het relais geen verbinding maakt tussen de accu en de startmotor. Als je de plus op het onderste contact houdt, draait ie wel maar niet als je het bovenste contact gebruikt. Als je het contact van de bendix stroom geeft en de contacten van de starter doorverbind werkt ie prima. Maar kun je de solenoid openmaken zonder dat dat definitief is, dat ie dus niet meer in elkaar kan, zeg maar….
ja, ik ben christen, en nee, dat betekent niet dat ik geen lol kan maken!!!
Totaal aantal Berichten: 25828
Dat hangt van het merk en type af. Waarschijnlijk is het koperen verbindings plaatje ingebrand. Als je die kan bereiken kan je hem omdraaien. Dan werkt het weer.
Het kan ook dat je solenoide moee is.. dan komt ie niet vergenoeg uit.
Dat gebeurt het eerst als hij heet is. Met een tik van een hamer erop werkt t dan soms weer even.
Het is een ISKRA 0305. maar het relais zit geklemd in het stalen huis dus moet ik dat uitbuigen om het te kunnen openen. Alleen krijg ik het dan weer in elkaar, is de vraag… Ik ken het probleem door onze oude harley, maar die kon ik zonder problemen uit elkaar halen en weer monteren. Het relais lijkt niet moe, want als ik de startmotorcontacten verbind en stroom op het kleine contactje van de bendix zet werkt het prima, dus het moet in het relais zitten…
Die iskra krijg je inderdaad niet meer dicht…
Burton verkoopt een nieuwe startmotor voor 66,50.. Ik zou niet tobben..
ik heb hem open gehad én weer dicht gekregen, maar je kunt dan nog niet goed genoeg bij de contacten om de boel schoon te maken. Slechts één. Anders moet je draden gaan door knippen en dat gaat me wat te ver. Dus dat word óf een gebruikte kapotte startmotor met een goed relais óf een goed relais los óf een gebruikte startmotor….helaas, maar wel leuk om gedaan te hebben…
