Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
We hadden gisteren een klant bij het magazijn van de CX club die kwam voor een motor voor zijn ruitenwisser achter voor z’n break…
Dacht toch echt dat we die nog wel hadden, maar na een nauwkeurige zoektocht niets te vinden…
Is dit vervangbaar door een standaard iets? Heeft iemand hier al een keer naar gekeken? De ruimte waar de motor motor in moet is nogal krap bemeten t.o.v. de originele motor, dus veel groter kan deze niet zijn.
Anyone? Niet dat er superveel vraag naar is, maar als we het niet hebben, kunnen we deze klanten ook niet helpen…
Ben benieuwd!
PS, ik zoek dus geen gebruikte of 2ehands exemplaren, maar een oplossing om iets nieuws te kunnen monteren!
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Waarom gaan jullie geen ruilsysteem toepassen? Tenslotte is het een elektromotortje die je gewoon kunt laten reviseren. Een nieuwe op de plank en de oude inleveren bij verkoop. Ik had het daar gisteren ook al voor wat betreft andere onderdelen over met je collega. Mijn elektronisch spul breng ik altijd naar een zaakje in ede. Ik heb er geen aandelen in, dus probeer hem niet te promoten, maar hij is schappelijk qua prijs, levert uitstekend werk en is voor jullie in de buurt. Wellicht dat je ook voor andere onderdelen (startmotoren, dynamo’s etc.) prijsafspraken kan maken. Dan lever je z.g.a.n. spul tegen lagere prijzen dan nieuw.
Kan dat ook met die met kunsthars volgestorte motortjes? Ik weet dat niet, daarom vraag ik het.
Verder heb ik ook even zitten denken, maar dat soort compacte dingen ben ik vooralsnog eigenlijk alleen in de Ami tegengekomen. Maar daar is de overbrenging weer anders van.
Verder zijn er op watersportgebied veel van dat soort motortjes te krijgen voor die bootjes, maar ook daarvan moet de overbrenging wel overeenkomen met die voor een achterklep. De lengte moet juist zijn. Een wisser is er altijd wel op te vinden, lijkt me.
@Bjorn, dat is ansich wel een idee… We zijn daar al mee bezig, maar nog niet voor dit soort delen. Voornamelijk omdat de ruitenwissermotor voor nog veelvuldig verkrijgbaar is, achter (blijkbaar
) niet.
Eens zien dat ik mijn handen op zo’n ding kan krijgen en kijken of het te repareren/reviseren is… Tnx voor de tip!
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Ik zal eens voor je kijken of ik niet nog een ruitenwissermotor heb liggen. Een jaar of drie geleden heb ik een break geimporteerd en doorverkocht. Deze had ook een kapotte ruitenwissermotor achter. Om haar door de keuring te krijgen heb ik toen de motor en arm verwijderd. Als ‘ie er niet op zit word die gewoon apk goedgekeurd. Volgens mij moet die nog ergens in de garage liggen, maar waar… Ik ga voor je zoeken want dat is wel handig om die als voorbeeld te nemen. En ik ga hem echt nooit meer gebruiken.
Totaal aantal Berichten: 9410
Meestal is niet de motor kapot maar de aansturing .
Ik heb ook al twee keer gedacht nu is ie stuk maar dan was het altijd weer de aan sturing.
hoop dat je hier wat aan hebt.
PS voor wie er wat aan heeft volgens mij heeft dibbert er nog wel wat .
vriendelijke groet frank.
Jaren geleden reed ik ook een CX Break met kapotte achter-ruitenwisser.
“Oh, die zijn meestal stuk, heb ze ook niet meer” was de reaktie van de garage waar ik aanklopte voor een andere.
Inderdaad heb ik de jaren daarna vaker gehoord dat ze moeilijk te krijgen zijn omdat ze meestal stuk gaan. Er zijn natuurlijk ook maar heel weinig Breaks verkocht t.o.v. Berlines en de laatste werd 20 jaar geleden geleverd.
Deed het dus zelf uiteindelijk maar zonder en waste gewoon 1 keer per week snel even de achterruit met de hand. CX Break achterkant is vanwege de luchtwerveling vrij vuilgevoelig.
Op zoek naar een hokje voor erbij, met double chevron op de motorkap!
Totaal aantal Berichten: 1393
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Dit oude topic tegengekomen via Google, omdat bij mijn Break sinds gisteren ook de ruitenwissermotor achteraan de geest heeft gegeven.
Raar want bij het indrukken van de schakelaar hoor ik het motortje gewoon draaien echteR beweegt de wisser niet, bij nader onderzoek draait het asje waar de wisserarm opzit ook niet.
Iemand nog een goed ruitenwissermotortje te koop, of heeft er iemand en geniale oplossing?
Citroën geeft je vleugels.
De achterwissermotor van een gsa lijkt er qua uiterlijk sterk op. wieweet past het, of is het eenvoudig passend te maken
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Dat past..
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Dank voor de tip ![]()
Weet er iemand misschien ook de onderdeelnummer van de achterwissermotor van een GSA?
