Trekhaak bedrading Citroën C3 Picasso
emda75
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 26-04-2020
Gepost: 13 juni 2020 08:52 AM
Goedemorgen
Heb een vraagje
Ik heb een tweehandse trekhaak gekocht.
Met kabelboom
Moet ook draad en steker naar de zekeringkast toe ?
Als is origineel citroen
Of heb iemand een aansluitschema ?
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1826
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 13 juni 2020 09:40 AM
Hij moet aangesloten worden in het canbus systeem (computernetwerk van de auto) en ook aangemeld worden in de Bsi, dit moet met de Lexia/Diagbox.
Het is niet meer zoals vroeger, de draden even aftakken van het achterlicht en klaar, dan krijg je hele rare storingen en het kan ook maar zo zijn dat je de computer stuk maakt, let op dus.
Lexia/Diagbox (7.60).
emda75
Gepost: 13 juni 2020 10:24 AM
Bedankt voor je bericht
Moet dat bij de citroen of kan dat bij alle auto garage
Als je een apparaat heb kan je dat zelf of raad jullie af
Rene Hoekstra
Gepost: 13 juni 2020 10:30 AM
Als je een lexia hebt kan je dat zelf, ik heb er ook een die je gebruiken.
Ik zou dat even navragen aan de garage waar je het wilt doen, ik durf daar geen antwoord op te geven.
Let wel op dat je niet zomaar aansluit hoor, want je kan er flinke ellende mee krijgen.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9585
Gepost: 13 juni 2020 01:02 PM
Je hoeft de trekhaak alleen maar in de BSI aan te melden als je de PDC automatisch wilt uitschakelen bij het inpluggen van de aanhangersteker.
emda75
Gepost: 13 juni 2020 02:10 PM
De PDC kan ik uitzetten op de dashboard zit een knop
klever33
Totaal aantal Berichten: 531
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW-VSX-Automatik-ZF4HP14-HydractivII
Gepost: 14 juni 2020 10:50 PM
En een goede tekening met inbouwhandleiding is te vinden bij : http://www.westfalia anhängerkupplung.de
emda75
Gepost: 20 juli 2020 04:17 PM
goedemiddag
heb een vraagje ik heb een trekhaak gemonteerd .
en zit met de module kan hem niet kwijt achter de schot kofferruimte.
nu heb ik gehoord dat je een gat in de schot moet maken en een kap er voor moet ?
kan je de kap los kopen of moet je een helle schot op de sloop hallen ?
kan iemand mijn helpen ?
René Jongejan
Gepost: 20 juli 2020 05:32 PM
Je dient de kunststof afdekking van het linker binnenscherm te verwijderen.
De module hoort daar achter.
emda75
Gepost: 20 juli 2020 05:40 PM
Ja klopt maar heb geen ruimte achter de scherm
René Jongejan
Gepost: 20 juli 2020 06:25 PM
En die module komt ook uit een C3 Picasso?
emda75
Gepost: 20 juli 2020 06:30 PM
Ja kom van een Citroën C3 Picasso
Op de foto ,s is te zien en met bolling en zonder bolling in de scherm
De foto.s zonder de bolling is van mijn auto
Zit er verschil in schermen ?
emda75
Gepost: 16 augustus 2020 02:55 PM
Goedemiddag
Wie kan mijn helpen de stekkers van kabel van de trekhaak
Moet je die achter de zekeringkast plaatsen?
Voor ik als lost maakt ?
Of heb iemand een voorbeeld van
Gr emda75
klever33
Gepost: 17 augustus 2020 06:51 PM
Goede inbouwbeschrijving met bijbehorende tekeningen zijn te vinden bij : http://www.westfalia-automotive.com
René Jongejan
Gepost: 17 augustus 2020 09:08 PM
https://www.westfalia-automotive.com/fileadmin/pdf/e_anlagen/304/e304402391101-004.pdf
René Jongejan
Gepost: 17 augustus 2020 09:16 PM
Emda75, je hebt toch een originele Citroën kabel en module?
Plaats eens goed leesbare foto’s van de nummers die daar op staan.
