Gister keek ik eens onder de motorkap en viel me de open buis op. Hoort hier niet nog een buis te zitten voor frisse lucht aan te voeren?
Totaal aantal Berichten: 9612
Zeker, je mist in ieder geval de flexibele buis tussen de resonantiedemper en het luchtfilterhuis.
Zo hoort het te zitten. https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2054768/
Ik kan op jouw foto niet goed zien of de resonantiedemper nog gemonteerd zit, deze zit vòòr de accu.
Ik dacht al zoiets, deze foto duidelijker
De resonantiedemper ontbreekt dus ook, die hoort aangesloten op de aanzuigspleet die je direct boven de koelwaterslang ziet.
Even terug naar de verkoper, die hoort jou een complete auto verkocht te hebben.
Ga vanmiddag dan maar even langs de citroen voor welke onderdelen ik nodig heb en daarna eens luisteren bij de verkopende garage.
Bedankt voor de reacties
Je hebt nodig:
. 1436R0 flexibele buis
. 1436R6 resonantiedemper
. 856553 borgclip
Ik heb een bericht naar de garage gestuurd met de foto’s,ben benieuwd naar de reactie.
Heb ondertussen op Google zitten zoeken wat een resonantiedemper nu eigenlijk is en waarom ze die weg gehaald hebben bij mijn auto. Ik ben er niet achter, iemand hier een idee?
En kan je toch wel gewoon blijven rijden of gaat er schade door ontstaan?
Op zich kan het niet direct kwaad, alles zit namelijk vòòr het luchtfilter.
Wel is het zo dat origineel de inlaatlucht via de grille wordt aangezogen, dus zo koud mogelijk, en niet uit de warme motorruimte.
Zal bij de laatste oliefilterwissel mogelijk niet teruggeplaatst zijn, beide delen moeten daarvoor gedemonteerd worden i.v.m. de bereikbaarheid van het filter.
De garage gaat het vergoeden, is het moeilijk om dit zelf te installeren?
Nee, eerst schuif je de resonantiedemper op z’n plek en die borg je dan met de clip.
Daarna druk je de flexibele buis er tussen.
De resonantiedemper heeft overigens als functie het dempen van het inlaatgeluid.
