1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Ami super motor wissel
Gepost: 19 juni 2020 12:32 PM
Gisteren strandde ik op de A28 met een heetgelopen motor.
Op de vluchtstrook geconstateerd dat de fan scheef zat…
gulp
Na een aardige wachttijd werd ik met de super in harderwijk afgeleverd bij de eigenaresse. We hebben samen onderzocht en gevonden dat de moer op de krukas was losgelopen.
De fan lijkt enorm op de fan van een A type. Zou die passen?
Hoe borg je de moer ? Kan je de krukas ergens blokkeren om die moer vast te meppen?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9617
Gepost: 19 juni 2020 12:43 PM
Dikke schroevendraaier of beter nog een bandenlichter in de starterkrans steken?
Gepost: 19 juni 2020 12:47 PM
we gaan proberen of er een gat is..
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 19 juni 2020 01:50 PM
Gaat het om een gs motor? Normaal gesproken moet je daar een hefboom van een meter gebruiken om hem los te krijgen. Ik heb dat 35 jaar geleden gedaan, maar weet echt niet meer of hij geborgd zat. Ik dacht van niet.
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 19 juni 2020 02:37 PM
druppeltje borgvloeistof voor de zekerheid, als je het anders niet vertrouwd?
Maakt losmaken naderhand mogelijk wel weer iets lastiger
waar rook is, is…
LHM only!
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 873
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 19 juni 2020 02:45 PM
Heb nog een Ami coolfan liggen maar zit bij A type met een bout vast op krukas. Als je hem nodig bent laat maar weten.
Totaal aantal Berichten: 43612
Gepost: 19 juni 2020 04:37 PM
De moer van de koelfan (we zijn immers in NL Boog) zit vast met een enorme moer (dop 42 mm) die je enorm vast moet knallen omdat ie niet geborgd is.
Gepost: 19 juni 2020 04:48 PM
Ik heb indertijd inderdaad die dop en erg lang wringijzer geleend van een buurman die bij Emerpark werkte.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1443
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 19 juni 2020 06:03 PM
Officieel moet je de fan ook op een bepaalde manier vastzetten ten opzichte van de ontsteking, in een vraagbaak lees je daar niets over. Uit het werkplaatshandboek (zonder leestekens want ik heb een qwerty toetsenbord) voor de GSA (lijkt me op dit vlak hetzelfde als de Ami super omdat de 1130 in principe een 1015 is)  het volgende. Ik citeer: “monter le ventilateur.  monter la dent de loup munie de la rondelle elastique et du contre ecrou. L’ orienter pour qu’elle soit horizontale lorsque le moteur est au point d’allumage. . Serrer le contre-ecrou de 22 a 24 m.daN” . De reden is dat als je ooit je slinger gebruikt om te starten op het eerste kwartier de kans op een terugslag afneemt. En dat is dan fijn voor je polsen Wink en tot slot als tip uit het Handboek: “la dent de loup doit avoir 4 a 5 mm de filetage apparent apres serrage de l’ecrou”. Het is maar dat je het weet Wink
VrGrJ
Gepost: 19 juni 2020 07:18 PM
Slinger altijd trekken door de compressie heen, nooit duwen.
Gepost: 19 juni 2020 10:08 PM
deze fan heeft geen aanslinger fasciliteit zoals de 2cv achtigen hebben. de fan heeft een poulie die met een groot gat om de krukas ligt. Ongeveer diameter 34 mm in doorsnee. Een grote moer 42 mm sluit em op en houdt de tandwielen van de distributie op zn plek.
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 20 juni 2020 02:06 PM
Inderdaad, Er zit ook geen gat in het front. weer wat geleerd.
VrGrJ
Diesel Rinus
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 20 juni 2020 05:46 PM
In de krukas zit een adapter voor het aan slingeren en de 42mm moer werkt ook als contramoer voor die adapter. Deze adapter kan in en uit de krukas worden gedraaid (als er niet teveel roest tussen zit). Hierdoor kan je de slinger positie afstellen zodat de handel van de slinger horizontaal is als je tegen de compressie aandrukt.
waar rook is, is…
LHM only!
Gepost: 22 oktober 2020 02:48 PM
Helaas is door het oververhitten 1 cylinder opgehouden met meedoen #ikdoenietmeermee
We zijn nu op zoek naar een ander blokkie dat aantoonbaar goed loopt…
MiGS
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Gepost: 22 oktober 2020 03:20 PM
hmm, da’s minder…
Superblokjes lijken me dungezaaid, als het qua breedte past zou je een 1130 uit een Axel kunnen pakken, maar die zijn vast ook niet makkelijk te vinden.
In het GS-magazijn liggen behoorlijk wat motoren, maar daar zit doorgaans geen historie bij of garantie op. Bij zo’n motor moet je dan de hydrauliekpomp met drijfstang eruit halen en een blindplaatje erop schroeven, maar dat zal je wel bekend zijn Smile
Gepost: 22 oktober 2020 03:24 PM
volgens mij past het hele scala uit de GS/A erin. Ik zal het ami magazijn ook ff polsen. Bij de GS-club mag je alleen kopen als je lid bent en dan moet je een GS hebben…
1 van de 4
