Hallo,
Ik heb problemen met mijn secundaire luchtpomp. De pomp was vast geroest en is vervangen voor een andere. Maar de pomp gaat nog steeds niet aan. Beide 30A zekeringen zijn heel.
Als ik met een Multimeter in de stekker met geeft die keurig 12v maar als ik er een gebruiker tussen plaatst valt de 12v weg. Iemand enig idee waar ik moet zoeken? Of zit er misschien nog ergens een relais?
Alvast bedankt
Totaal aantal Berichten: 10778
Het lijkt er op dat ergens een grote overgangsweerstand zit. Dan valt de spanning weg zodra er een noemenswaardige stroom gevraagd wordt. Ik zou beginnen alle stekkerverbindingen te controleren op corrosie, slecht contact enzovoorts.
Dat is goede tip. Ik ga er naar kijken. Bedankt!
