Ik heb een C4 Grand Picasso 2007 gekocht waar de beide rechterdeuren niet van slot gaan bij het open sturen met de afstand bediening. Ik heb het ook met de sleutel geprobeerd maar ook hier gaan beide deuren niet van het slot af.
Als ik ze eenmaal van binnenuit geopend heb is het probleem opgelost en kunnen de deuren gewoon van buiten weer geopend worden. Met de afstand bediening gaan ze wel gewoon op slot.
Heeft iemand een idee wat hier het probleem kan zijn?
Totaal aantal Berichten: 1296
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Je zegt dat de sleutel met de afstandsbediening niet open gaat aan de rechterzijde. Daarna geef je aan dat je wel met de sleutel hebt geprobeerd, wat heb je precies geprobeerd, er zit toch geen sleutelgat aan de rechterzijde??
Je zou eens kunnen meten of je wel spanning krijgt op de slotunit in de deur, als deze geen signaal krijgt bij ontgrendelen functioneert het niet.
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 07-03-2005
- (Grand) C4 Picasso Shine 130 EAT6
In de nieuwe modellen kan m.i. ingesteld worden dat alleen debestuurder zijde ontgrendeld wordt. In het menu “rijden”. Of dit in 2007 ook al was??
Totaal aantal Berichten: 1815
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Bij o.a. de C5 kan je dan een tweede maal op ontgrendelen drukken van de a.b. dan gaat alles open ( 1 x drukken enkel bestuurder ) ...
Is idd een instelling , zo had ik dat ook bij mijn C5-3
Maarten, Ik heb eerst de afstandbediening geprobeerd en daarbij gingen de deuren aan de rechterkant niet van slot.
Daarna het ik met de reservesleutel (op mijn linkerdeur) geprobeerd om de deuren aan de rechterkant open te sturen en dit lukte ook niet.
Als de deuren aan de rechterkant van slot zijn (als ik ze van binnenuit geopend heb) kan ik ze met zowel de reservesleutel als de afstandbediening op slot zetten.
Heeft er iemand voor mij een elektrisch schema voor het openen en sluiten van de deuren? Zodat ik kan zoeken welke draad ik moet hebben die de rechterdeuren open sturen.
Instructieboekje voor de 2007. pagina 102.
Voorkeursinstelling van de portierontgrendeling.
Na het selecteren van äfstandsbed.:bestuurderportier”(bediening afstandbediening: bestuurdersportier) in het menu op het multifunctioneel display:
- wordt door het indrukken van de toets op de afstandsbediening alleen het bestuurdersportier ontgrendeld.
- worden door het onmiddelijk daarna weer indrukken van de toets alle opengaande delen ontgrendeld.
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
