Totaal aantal Berichten: 83
Geregistreerd: 08-02-2010
- Ami Ami8 Break
- ID/DS Dsuper5
- Berlingo Multispace
Beste mensen,
ik heb op dit moment mijn motor uit de auto gehaald en ben van plan de HD regelaar te verplaatsen. Ik kwam via-via de volgende foto’s tegen, met een minimale beschrijving.
Hier wordt de bevestigingsplaat aangepast en 10-15cm naar boven verplaatst. Kent iemand deze modificatie? Waar moet ik op letten?
Beschrijving:
“Gehele unit incl. beugel kan 5-10 cm omhoog.
Ontlastschroef krijgt vleugel om met de hand te draaien.
Gat rechtsbeneden in beugel verschuiven 2cm naar rechtsboven
gat rechtsboven, flens inslijpen en gat verdraaien zodat het in hetzelfde vlak ligt als gat linksonder. Flens weer dichtlassen. Rest slijpen
Links hele hoek afzagen over de vertikale kniklijn. Hoekijzer 2mm aanlassen met gat.
Geheel kan nu op de bovenste boutgaten gemonteerd worden.”
Totaal aantal Berichten: 43749
En wat zou het voordeel van deze “modificatie” dan wezen??
Een hoop moeite voor die ene keer in de zoveel jaar dat je bij de voorraadbol moet zijn.
Je gaat toch niet elke 3 maanden de voorraadbol wisselen?
Totaal aantal Berichten: 25875
Ik ben benieuwd waar de dynamo nu gaat komen….
Nu kun je ‘m wel makkelijk(er) verwisselen…..............
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Dikke stalen leiding gaat nu wel van de pomp (op de motor ) naar het chassis !
die gaat de bewegingen van de motor niet lang verdragen .......
Walter
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
flexibele slang monteren? ff zoeken in forum
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 10778
Wordt bij de SM vaak gedaan.
Inderdaad; de pomp zit vlakbij. Dat zou wel eens kunnen werken
https://www.citrosars.nl/product/hd-slang-2-wartels/
