2 van de 2
 < Vorige 1 2
rottig lopen 2CV6, opgelost.
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 11 juli 2020 09:52 PM
Op de choke loopt ie beduidend beter. Dus met hoger toerental als stationair. Dus logisch te denken dat ie te weinig krijgt. Maar op toeren loopt ie goed en accelereerd ie ook zij het beduidend minder fel bij 80 km/u als mn 73er.
Het hele etanol gebeuren gaat Noorwegen voorbij. Hier geen E5 of E10 . Tank gewoon 95 al vermoed ik dat er wel etanol in zit, sommige benzine slangen lossen op.
G-ikX
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 27-09-2010
- C2 1.4 VTR
- GS/GSA 1.3
- CX 25 GTI
Gepost: 12 juli 2020 07:16 PM
Het probleem kan ook nog zitten in overmatige speling op de as van de gasklep. Wanneer je bij stationair draaiende motor de gasklephendel op en neer beweegt en het toerental gaat erg omhoog of omlaag of de motor slaat zelfs af dan is er door de speling sprake van valse lucht met alle gevolgen van dien.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 14 juli 2020 09:13 AM
Ken dat probleem maar is hier niet aan de orde
Dyane_ac078
Totaal aantal Berichten: 299
Geregistreerd: 18-02-2005
- C4 (2004-heden) E C4
- Dyane 6
- GS/GSA GS 1220 club
Gepost: 14 juli 2020 11:18 AM
Gert-Jan,
Sluit aub uit dat de benzine toevoer onvoldoende is.
Te weinig aanvoer in de carb (pomp of aandrijfstangetje die pomp aandrijft, verstopt benzine filter intern/extern)
eventueel testen met een extern flesje met benzine die je aansluit op de carburateur.
Check / wissel de vlotternaald.
Hoop dat je het kunt verhelpen. Succes!
Mijn opa zei altijd “80 door de bocht jongen, anders kun je net zo goed op de fiets gaan”
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 14 juli 2020 11:05 PM
Vanavond carb gewisseld met die van mn eigen 2CV en probleem weg.
De probleemcarb nogmaals geheel gedemonteerd en alle kanalen en sproeiers nogmaals met perslucht doorgeblazen. Speciaal extra aandacht gegeven aan alle kanalen vd acceleratiepomp en hem daarna op mn eigen 2CV gezet. Ff lekker proefrit gemaakt en jawel, probleem is weg. Carb doet zn werk weer zoals het moet.
G-ikX
- C2 1.4 VTR
- GS/GSA 1.3
- CX 25 GTI
Gepost: 15 juli 2020 07:20 PM
Dat is het resultaat wat ik graag lees, geweldig!
Totaal aantal Berichten: 10545
Gepost: 15 juli 2020 07:29 PM
En als we de oorzaak nog een keer lezen is het nog beter!
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1293
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 15 juli 2020 10:23 PM
Mooi dat het is opgelost! Zou er dan toch nog iets van vervuiling in hebben gezeten?
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 17 juli 2020 08:43 AM
In de vlotterkamer zit 1 afgedopte sproeier. Daaronder zit een opening die leidt tot de acceleratiepomp. Een horizontaal kanaal van voor tot achter.Ik heb nu de acceleratiepomp gedemonteerd voordat ik dat kanaal heb doorgeblazen. Idem dito met het kanaal van de pomp naar de sproeier die de benzine van de acceleratiepomp in de carb verneveld.
Ik ga ervanuit dat daar rommel inzat. Doorblazen met de pomp gemonteerd werkt blijkbaar niet.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
