Hogedrukleiding lekt als een gek
moreredwine
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 28-09-2019
Gepost: 22 juli 2020 12:30 PM
Hallo allemaal, ik vermoed dat deze leiding van de stuurbekrachtiging is, weet dat niet zeker. Lekkage bij de verbinding (cirkel) tussen metalen pijp en flexibele slang. Kun je alleen de slang vervangen, of moet het hele ‘pijpensysteem’ eruit? Of moet dan zelfs de hele motor eruit? Maak me zorgen… Alle hulp welkom.
Xantia bj 2000, 2l, 16v
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7357
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 22 juli 2020 01:30 PM
Waar lopen de uiteinden van de slang/leiding heen ? Is het een xantia met automaat ? dan kan er gezocht worden naar de juiste leiding. Leiding vervangen kan door het LHM circuit drukloos te maken.
Gepost: 22 juli 2020 04:46 PM
de rubber slang is een geheel met de ijzeren leiding waar die aan zit. die moet geheel vervangen. Kijk idd waar een en ander vandaan komt en heen gaat.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 22 juli 2020 05:47 PM
Zijn spijtig genoeg niet makkelijk meer te vinden .
Lat ons weten welke het juist is , kunnen we mee zoeken .
Walter
moreredwine
Gepost: 22 juli 2020 06:02 PM
De Xant is handgeschakeld. Dank jullie voor het meedenken tot zover. Ga morgenavond onder de auto (staat op ramps) weer verder kijken, hoop dat ik wat wijzer word. Ik laat het weten.
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 22 juli 2020 07:20 PM
Volgens mij is hij van de stuurbekrachtiging.
Aabenda
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 23-04-2019
Gepost: 22 juli 2020 07:50 PM
Zeker weten , stuurbekrachtiging.
Ze zijn vroeg of laat allemaal aan de beurt .
Als je een garage hebt die handig is en wil zijn , valt er via hydrauliek spul iets te maken , is ook bij mij gebeurt.
Anders een nieuwe .
Succes Benno
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 23 juli 2020 08:39 PM
Nieuw zijn ze vrij prijzig, ik geloof ca 300 euro. Iedere hydroliekboer kan hem echter namaken voor een paar tientjes. Systeem drukloos maken en leiding loshalen ,is ca 20 min werk. Voor de wartel op het stuurhuis moet je onder de auto en is een afgezaagde steeksleutel erg fijn. Ik geloof nr 12.
Dan leiding meenemen naar de hydroliekboer,hij zal je wartels willen hergebruiken, die zijn niet standaard.
wim
Totaal aantal Berichten: 323
Geregistreerd: 31-05-2004
Gepost: 24 juli 2020 01:31 PM
Misschien dat je hier iets aan hebt. Niet naast de deur, maar verzenden kan altijd.  https://www.drxantia.com/index.php/en/products/1263/25/hid-pressure-pipes/xantia-power-steering-pipe-detail
teveel citroenen
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 24 juli 2020 02:41 PM
Als het deze is heb ik die nog voor jou liggen !!
https://myalbum.com/album/CDy77cYaB9nC
Walter nice day
moreredwine
Gepost: 24 juli 2020 06:51 PM
Beste mensen, allereerst bedankt voor alle steun! Walter dank voor het aanbod, maar hij is het helaas niet. Wim, dat is grappig, naast een bedrijf in Schotland was dit tot nu toe de enige die ik gisteren ook vond. In Turkije dus. Voor ongeveer 70 e excl post. Staat bij dat je code op de slang goed moet verifieren. Heb ik gedaan en die van mij is helaas anders: ik heb DY 3516 W 10mm. Ik ga hem toch maar bestellen, de overeenkomsten zijn tamelijk groot. En 70 euro valt dan ook wel mee… denk ik. Mocht dit niet lukken dan zoek ik een hydroliekbedrijf. Zou mooi zijn als er een stappenplan is om deze reparatie uit te voeren. Om het onderdeel te verwijderen eerst de druk van het systeem. Kan iemand uitleggen hoe ik dat op juiste manier moet doen? Merci!
wim
Gepost: 24 juli 2020 08:26 PM
Als je het adres hebt van het schotse bedrijf, graag. Het nummer dat je nodig hebt, is het officiële citroen nummer. bv 4023 G6. Dat is zeker niet het nummer op de slang dat op de foto staat. Het officiële nummer kun je hier vinden aan de hand van het VIN nummer (chassisnummer)  van de auto.  http://cats.plentycar.ru/citroen/?lang=en#  of http://www.catcar.info/citroen/?lang=en&l=
teveel citroenen
moreredwine
Gepost: 25 juli 2020 11:27 AM
Dank Wim, ik ga dat meteen natrekken.
moreredwine
Gepost: 25 juli 2020 03:15 PM
Via de link het juiste onderdeel kunnen vinden. Het gaat om Citroen Part Number: 4023 H8. Heb het inmiddels besteld in Turkije. In Schotland zit ook een leverancier, maar deze hogedrukpijpen waren alleen geschikt voor typen X1. Later meer…
https://tinyurl.com/y5zafbvm
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 26 juli 2020 08:13 PM
Auto drukloos maken : voorwielen op bruggetjes als je geen brug hebt. Auto moet op zn wielen staan. Dan in de laagste stand zetten met lopende motor. Motor afzetten en dan bout 12 vooraan op het blok waar de voorraadbol op zit een beetje losdraaien. NIET eruitdraaien! Je hoort de druk wegstromen. Bout 12 weer vastzetten.Leiding vervangen en na starten ontlucht ie vanzelf en komt ie na starten even later weer omhoog. Wel in de rijstand zetten natuurlijk.
Gepost: 27 juli 2020 10:49 AM
Ook nog even het stuur een paar keer van helemaal links naar helemaal rechts draaien.
