Ik heb een 2014 waarvan het dak helemaal kapot is. Geleider. Rail en kabels kapot. De enige oplossing is volgens Citroën een volledig nieuw dak monteren. Dat kost bijna 7000 euro exclusief montage. Daardoor zou mijn auto economisch total loss zijn. Ik vraag me af of ik er een dak van een gewone DS3 op kan zetten. Heeft hier iemand ervaring mee? Of heeft iemand een betere tip? Tweedehands daken zijn niet te krijgen…
Blokkeren in de stand “dicht”, dan de stroom eraf… Of zie ik het te simpel?
Tsja wie wil er nou een cabrio die niet open kan
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Iemand die geen 7000 euro uit wil geven?
Even zonder gekheid, zijn gebruikte delen een optie?
Als jij iemand weet die die heeft: graag!! Ik zoek al bijna twee maanden tevergeefs…
Helaas geen leads voor je…. Toevallig Bart Ebben al gecontacteerd? Zij hebben veel voor jongere CItroens.
Dank voor de tip maar Bart Ebben had ik al benaderd. Weet je misschien iemand die er verstand van heeft of je een cabrio kunt ombouwen tot een gewone DS3, dus linnen kap eraf en vaste kap erop plus natuurlijk achterruit en achterklep
Totaal aantal Berichten: 43448
Dan moet je dus gaan zagen en lassen, een andere mogelijkheid is er niet. De hele constructie van zo’n cabrioding is anders dan van een normale ds3. Ga je zo ver dan moet je er ook mee naar de rdw en het is nog maar de vraag of die dat gaan goedkeuren. Succes
Ok dank voor je bericht! Dat is duidelijk, daar hoef ik niet aan te beginnen
In Leersum zit een hele goede cabriodakenspecialist. Die maken ook zelf onderdelen en verzinnen modificaties. Ga eens met ze praten zou ik zeggen, ik heb hele goede ervaringen met ze.
Dank voor de tip. Ik heb ze gebeld en ze doen alleen in oude daken, en niet die uiterst gevoelige moderne daken
Henk, je woont in Den Haag, neem ik aan? Beetje ver van Duitsland. Ik woon zelf in de grensstreek, stelde een vraag op het André Citroen forum en kreeg een hele serie reacties. Ik wil het er ook wel voor je op zetten als je dat wat vindt, dan stuur ik je de link.
https://www.andre-citroen-club.de/forums/
Hoi Willem, dank voor je reactie en de link! Ik ga de vraag daar zelf posten
Hoi Willem, ik zie nu dat ze 43 euro vragen voor aanmelding…. ga ik toch graag in op je aanbod
Henk, ik snap er helemaal niets van. Heb me indertijd gemeld zoals voor andere fora en zeker niets betaald, geen 43 euro, geen 4,30 en geen 43 cent. Ik heb nog eens gekeken en zag de button ACC Club, Daar was ik eerder nooit geweest, nu zag ik ook de 43 euro staan.
Maar als je gewoon het forum opent?
Ik zag in mijn profiel dat ik op 20 april lid ben geworden en vier topics ben gestart. Dan had ik me zeker herinnerd dat ik betaald heb.
In Duitsland is ook Motor Talk heel groot. Is forum voor alle merken (per merk)Met speciale DS afdeling https://www.motor-talk.de/forum/ds-automobiles-b928.html
Wil je het eerst nog eens zelf proberen? Ik doe het graag hoor! En als het wat oplevert, wil je dat dan laten weten?
Hoewel, ik kan het zelf wel volgen
Hoi Willem, dank voor je tips. Ik spreek goed duits dus dat gaat wel lukken!
groet
Henk
