Dashboardverlichting
OnsLan
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 03-08-2020
Gepost: 03 augustus 2020 04:01 PM
Hallo,
Onlangs een C1 uit 2010 gekocht.
Nu is mijn dashboard verlichting stuk.
Beiden lampjes bij kachel/aico standen.
Radio gedeelte los gekregen, maar onderste gedeelte niet. Hangt in t midden nog ergens op vast? Niet zichtbaar.
Eerdere linkjes in deze post werken niet?
Graag hulp voor uitleg hoe deze te vervangen
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4084
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 03 augustus 2020 04:19 PM
Moet je dat toch echt bij de C1 sectie zetten en niet bij de Xantia.
OnsLan
Gepost: 03 augustus 2020 04:42 PM
Sorry.. nieuw hier
Citroensmgz
Gepost: 03 augustus 2020 05:14 PM
Geeft niets, kan een van de moderatoren dit verplaatsen ?
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11986
Gepost: 03 augustus 2020 09:40 PM
Dat kan!
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 04 augustus 2020 09:21 AM
Om je vraag uit het andere topic te beantwoorden: knop van de blower eraf. Daar achter zit 1 schroefje, die draai je er uit. De rest van de middenconsole kun je dan omhoog tillen, hij zit verder nergens geschroefd, alleen met klemmetjes vast. Gewoon voorzichtig trekken
Kijk ook dit filmpje vanaf 15 seconden
