Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 04-08-2012
- Axel 11R
- C4 (1928-1932) AC41000kg Camion bâch
- LN/LNA RBRE
Hallo,
Ik ben bezig met het geheel demonteren van een Axel. Nu wil ik graag de binnenbekleding van de voordeuren verwijderen maar moet ik de raamslingers voor verwijderen.
Iemand enig idee hoe ik die verwijder?
En hoe verwijder ik de deuren. Ik kan niet met een hamer en doorslag bij de pennen in de scharnieren. Er blijken speciale slagtrekkers te zijn voor scharnieren en, iemand idee waar ik die kan kopen.
Alvast bedankt,
Pim
citroendyane.wordpress.com/
Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 05-05-2005
- Visa Chrono
- C3 Picasso 1.6 HDi Exclusive
Hoi Pim,
Waarschijnlijk hetzelfde als bij een Visa. Druk de plaat met bekleding rondom de raamslinger iets naar de buitenkant zodat je het asje ziet waar de raamslinger op vast zit. Je ziet nu ook twee eindjes van een metalen veer. Druk een van die eindjes met een plat stomp voorwerp parallel aan de bekleding naar de tegenover liggende zijde. Het is namelijk een veer die om het asje klemt.
Voor het monteren kun je de veer in de raamslinger stoppen en dan op het asje drukken.
http://www.mijnalbum.nl/Album-HATT6EVF en http://www.mijnalbum.nl/Album=LPT664RG
- Axel 11R
- LN/LNA RBRE
Chrono84,
Dank voor de reactie. Ik ga het morgen proberen. Ik zag al wel iets wat ik hoogstwaarschijnlijk in kan drukken.
Enig idee hoe ik gemakkelijk de pennen uit de deur scharnieren kan krijgen?
Groet Pim
- Visa Chrono
Hoi Pim,
Ik heb daar een platte metalen strip voor met daarop een stukje drijfpen gelast. Daarmee eerst een stukje de scharnierpen uit het scharnier tikken en vervolgens met een combinatietang om de scharnierpen de rest uit het scharnier tikken
