Visa motor en 2cv bak
siemenazu
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 07 augustus 2020 09:13 PM
wie kan mij helpen….
ik heb hier een visa motor 630 gekoppeld aan een 2cv schijvenbak met daar tussen 5mm ringen.
Kun je zonder problemen gewoon een 3vinger koppeling plaatsen?
Ik ben bang dat de slag van de koppeling van de vork dan te lang word of heb ik het verkeerd?
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
klever33
Totaal aantal Berichten: 534
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW-VSX-Automatik-ZF4HP14-HydractivII
Gepost: 07 augustus 2020 11:04 PM
Waarom met 5mm ringen monteren? Standaard af fabriek zit er bij mijn weten niets tussen.
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 09 augustus 2020 05:40 PM
er moeten zeker ringen tussen anders past het absoluut niet. Weer even iet of het 5mm is maar kan goed.
welk vliegwiel heb je erop van de visa? Daar zit volgens mij altijd een diafragma koppeling op.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 10778
Gepost: 09 augustus 2020 06:48 PM
Misschien een domme vraag: wat is een schijvenbak??
Menno
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 09 augustus 2020 06:58 PM
Versnellingsbak met schijfremmen ipv trommels ...
klever33
Gepost: 09 augustus 2020 07:30 PM
Ik begrijp dat er extra 5mm dikke ringen gemonteerd zijn tussen motor en versnellingsbakhuis.
Of worden de pasbussen bedoeld ? Daarvan weet ik niet of er verschillendende hoogtes zijn.
En staat de motor van de versnellingsbak af ?
Bij mijn weten hebben alle 2 cylinder motoren een vinger koppeling. Dus moet eiegenlijk zonder problemen kunnen.
Als er aan de drukgroep geschroefd is, kan het zijn dat de hoogte van de vingers opnieuw ingesteld moet worden.
Visa 4 cylinder motor heeft diafragma koppeling.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4085
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 09 augustus 2020 08:24 PM
Volgens de onderdelenboeken heeft een Visa 2 cilinder een diafragma drukgroep.
Gepost: 09 augustus 2020 09:18 PM
Ach, dat ik daar niet aan gedacht heb!
verkuilm
Gepost: 10 augustus 2020 08:26 AM
klever, nee zeker niet eendjes na 1982 heb diafragma koppeling. En die wijziging is gelijk met de overgang van trommels naar schijven voor 2cv.
De Diane en mehari hebben na 1978 al schijven! En nog wel vingerkoppeling tm 1982. Daarna ook diafragma.
Ja lijkt me logisch dat visa altijd diafragma heeft.
Ik heb ook visablok in de van clee. Met de visa vliegwiel, nadeel is wel dus dat je visa startmotor nodig hebt.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
klever33
Gepost: 10 augustus 2020 11:24 AM
verkuilm bedankt voor de info !
