Na heel lang rondkijken op internet en talloze buitenlands en binnen lands sites te hebben geraadpleegd over mijn WEBER 34 DMTR carburateur . Heb ik toch maar de stoute schoenen aangetrokken en mijn carb.van de moter afgehaald; hij was zo slecht en provisorisch in mekaar geflanst het kon niet langer. Maar omdat ik erachter kwam dat een nieuwe aardig in de prijzen valt a 350 euro dacht ik ik ga kijken wat ik er zelf aan kan doen. En het viel me niets tegen!
Geen dure schisel”” schoonmaak olie gebruikt, nee gewoon van die gele ontvetter maar met een speciale methode om de carb mooi helemaal schoon te krijgen. Kwam ik tegen op Youtube. Een gast die een vlakschuurmachine als ultrasoon schoonmaak instrument gebruikte, en het werkt echt goed. Ik heb mijn kleine handpalm vlakschuurmachine in de bankschroef gezet. Plak stof meubelviltjes aan een oude plastic ruitewnisser vloeistof fles die ik op zijn zij had ingeknipt geplakt. Vervolgens de carb erin gedaan viltjes op de klitteband van het schuurapperaat gezet en 2 (Spuit) flessen van de gele ontvetter met een beetje WD40 erbij. Schuurmachien aan en 20 minuten laten gaan zo nu en dan even schuiven en draaien.Toen ik het tankje opende wist ik niet wat ik zag zo schoon! Ik had de zijwand van de r.w.vloeistof niet helemaal gesneden maar een klep gemaakt die ik dicht kon tapen. Super resultaat, Daarna spoelen en alle onderdelen bij langs geweest. Moest het vacuum potje (ook niet te vinden trouwens) nog solderen, maar het is allemaal gelukt ! super dat had ik niet verwacht! Alles terug gemonteerd en na een keer starten meteen lopen! super
Ik dacht misschien heeft iemand er wat aan ik ga het zeker vaker doen die vlakschuur sonische schoonmaak methode werkt goed, dat gele spul trouwens ook. Hier de fotos van voor die tijd de van nu/na volgen nog!
Heb trouwens nog een vraag : Op foto drie is een aansluiting voor een stroomdraad te zien waar bij mij geen draad aan zit ,wat is het en wat doet het ? Het lijkt een actuator of zoiets te zijn maar misschien ook een waarschuwings licht of i.d? Zit in iedergeval op een vacuum potje dat volgens mij of met de eerste of de tweede gasklep in verbinding staat. Maar ik ben nieuw ik weet het niet en zou het graag weten. Heb al zitten zoeken naar een loshangende stekker met draad maar niet gezien nog.
Totaal aantal Berichten: 9392
Deze sluit of opend de benzine toevoer.
Nou ik denk dat die achter deze zit dat is een cylindrisch dingetje die weet ik want die heb ik eraf gehad deze is anders.
Zit een hefboompje aan de onderzijde.
Totaal aantal Berichten: 7629
Slim gedaan! ![]()
Wat goed! Ik ga ook maar eens experimenteren met op die manier dingen schoonmaken, lijkt me leuk ![]()
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Mooi nu is de buitenkant van je carburateur heel netjes .
Mar daardoor werkt hij niet beter :
de sproeiers en kanaaltjes aan binnenkant moet je reinigen !!!
Walter:smt212
..maar trilt de binnenkant dan niet schoon?
- C5 exclusive
- 2CV special
en waar blijft al die troep ??
binnen in de carburateur .......
deksel eraf en alle sproeiers demonteren , en dan in bad .
als je met de auto door de wasstraat gaat , is het interieur toch ook niet gepoetst .
Walter
Totaal aantal Berichten: 25827
en neem dan een echte ultra soon reiniger. 40kHz haalt je vlakschuurder niet.
Gewoon alles van te voren open maken echt niet moeilijk en dan mee in het tankje ,Gaat echt goed hoor heb ik ook gedaan alles brandschoon en blinkend er weer uit! alles daarna netjes gespoelt en met een beetje olie en een pijperager mooi
er door gehaald er zat niets meer aan vuiligheid in!Ale verstuivers bij mij in het midden waren al heel schoon geworden. veertjes etc ook. Vlotter ect. alles schoon!
Gewoon proberen gaat echt goed.
Totaal aantal Berichten: 66
Geregistreerd: 27-12-2017
- Overig Peugeot 504
is toch een leuk idee om te proberen. Niet iedereen heeft meteen het budget, of ruimte om een ultrasoonnreiniger ook weer te bewaren. Heb je een linkje van youtube?
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Van deze beun praktijken kan ik wel genieten
Zo ben ik zelf ook begonnen, lekker goedkoop en simpel
Wel (lang geleden) met scooters dan
Maar toch kom je er later achter dat het niet helemaal 100% schoon is
De kanaaltjes binnen in zijn niet helemaal schoon en wat er los is geweekt gaat de boel weer verstoppen op andere plaatsen
Uiteindelijk heb ik zelf maar een ultrasoon gekocht na 10 jaar klooien en dat scheelt!
Er kom met de compressor nog zoveel troep uitgeblazen van kanaaltjes die je niet eens kan bedenken dat ze er zitten
Als de boel goed schoon is en met een vers pakking setje lijkt het wel alsof je een andere auto rijd!
Zuiniger word ie meestal ook nog
Een echt ultrasoonbad kan uiteindelijk niet tegen de beste beun methode op
Toch makkelijk en erg slim gedaan! ![]()
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
Ik heb mijn ultrasoon reiniger 2de hands van een tandartspraktijk overgenomen. Prijs viel mee. Heb 4 tientjes betaald.
