Totaal aantal Berichten: 644
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Vanochtend toen ik de tuindeur openzette, niets aan de hand. Een uur later lawaai vanuit de achtertuin.
De Pluriel was op eigen initiatief gaan ruitensproeien, tot de vloeistof op was.
Heb de zekering eruit getrokken voor de rust.
Ik vermoed dat de zekeringenkast naast de accu meest verdacht is. Welk relais moet ik bekijken?
Jaap
Totaal aantal Berichten: 1418
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Had waarschijnlijk last van de hitte
VrGrJ
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Na een reset van de BSI was het probleem opgelost, om vanochtend weer de kop op te steken
Heeft er iemand een electr schema van de BSI pluriel 2007(1.4I) beschikbaar?
Jaap
Totaal aantal Berichten: 1824
Geregistreerd: 13-05-2007
Hallo Jaap,
ik heb wel wat gevonden in Sedre over de BSI, ik kan ze opsturen naar je.
Stuur dan even een PM met je email adres dan zal ik ze toesturen.
Lexia/Diagbox (7.60).
Totaal aantal Berichten: 9520
Volgens mij heb je ook het schema van de BSM nodig.
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Het lukt Rene nog niet om schema’s uit Sedre te halen, dus als je wat kunt vinden waar ik wat aan heb?
Dank,
Jaap
René H is ook mijn bron v.w.b. schema’s.
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Totaal aantal Berichten: 1295
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
klopt, dat is voor opties die niet in jouw auto zitten. deze zijn dus uitvoering afhankelijk.
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Het rare is dat dit een andere laqy out heeft dan in het instructieboekje staat
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 27-09-2009
- C5 X7 Exclusive V6.24 BVA6
- XM V6 VSX 12V Aut.
- GS/GSA GSA Break Spécial
- XM V6 Exclusive
Welkom bij de wondere wereld van Citroen..
Yep, it’s me.
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Even een vraag, als de auto op het contact staat en je bedient de ruitensproeier en laat hem dan weer los, dan hoor tie onmiddelijk te stoppen met sproeien?
(doet tie bij mij nl niet )
Ja.
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Dan blijft waarschijnlijk het relais hangen in de BSI of BSM, maar waar precies zit tie
BSM is trouwens van de onderzijde “dichtgeharst” niets aan te repareren.
- 2CV 2cv6 special
Er zijn van die filmpjes met de welbekende ketting rokende Russen/ Polen die zo’n BSI repareren. Ik zou de juiste gegevens van de oude BSI opschrijven of het VIN en bij Bart Ebben een andere halen.
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Ik moet eerst weten of dat relais in de BSM of BSI zit. Heb zelf al een keer de BSI van een Renault Espace gerepareerd, dus eerst zelf bekijken kan nooit kwaad. BSM kun je denk ik niets aan repareren.
Bart Ebben ed staan daarna zeker als volgende oplossing genoteerd
