1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Een eigen leven
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 644
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 15 augustus 2020 03:33 PM
Vanochtend toen ik de tuindeur openzette, niets aan de hand. Een uur later lawaai vanuit de achtertuin.
De Pluriel was op eigen initiatief gaan ruitensproeien, tot de vloeistof op was.
Heb de zekering eruit getrokken voor de rust.
Ik vermoed dat de zekeringenkast naast de accu meest verdacht is. Welk relais moet ik bekijken?
Jaap
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1418
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 16 augustus 2020 09:03 PM
Had waarschijnlijk last van de hitte Wink
VrGrJ
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 18 augustus 2020 10:20 AM
Na een reset van de BSI was het probleem opgelost, om vanochtend weer de kop op te steken Sad
Heeft er iemand een electr schema van de BSI pluriel 2007(1.4I) beschikbaar?
Jaap
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1824
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 18 augustus 2020 12:42 PM
Hallo Jaap,
ik heb wel wat gevonden in Sedre over de BSI, ik kan ze opsturen naar je.
Stuur dan even een PM met je email adres dan zal ik ze toesturen.
Lexia/Diagbox (7.60).
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9520
Gepost: 18 augustus 2020 02:07 PM
Volgens mij heb je ook het schema van de BSM nodig.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 18 augustus 2020 02:14 PM
Het lukt Rene nog niet om schema’s uit Sedre te halen, dus als je wat kunt vinden waar ik wat aan heb?
Dank,
Jaap
René Jongejan
Gepost: 18 augustus 2020 02:16 PM
René H is ook mijn bron v.w.b. schema’s.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 19 augustus 2020 09:35 AM
Dit is foto BSI.
Klopt het dat ter rechterzijde een aantal zekeringen ontbreken(volgens het instructieboekje niet)
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1295
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 19 augustus 2020 10:31 AM
klopt, dat is voor opties die niet in jouw auto zitten. deze zijn dus uitvoering afhankelijk.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 19 augustus 2020 01:14 PM
Het rare is dat dit een andere laqy out heeft dan in het instructieboekje staat
dr.emiel
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 27-09-2009
- C5 X7 Exclusive V6.24 BVA6
- XM V6 VSX 12V Aut.
- GS/GSA GSA Break Spécial
- XM V6 Exclusive
Gepost: 19 augustus 2020 04:46 PM
Welkom bij de wondere wereld van Citroen.. tongue rolleye
Yep, it’s me.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 24 augustus 2020 05:42 PM
Even een vraag, als de auto op het contact staat en je bedient de ruitensproeier en laat hem dan weer los, dan hoor tie onmiddelijk te stoppen met sproeien?
(doet tie bij mij nl niet Sad)
René Jongejan
Gepost: 24 augustus 2020 05:49 PM
Ja.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 25 augustus 2020 07:14 AM
Dan blijft waarschijnlijk het relais hangen in de BSI of BSM, maar waar precies zit tie
BSM is trouwens van de onderzijde “dichtgeharst” niets aan te repareren.
2cvMaarten
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 25 augustus 2020 08:43 AM
Er zijn van die filmpjes met de welbekende ketting rokende Russen/ Polen die zo’n BSI repareren. Ik zou de juiste gegevens van de oude BSI opschrijven of het VIN en bij Bart Ebben een andere halen.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 25 augustus 2020 08:46 AM
Ik moet eerst weten of dat relais in de BSM of BSI zit. Heb zelf al een keer de BSI van een Renault Espace gerepareerd, dus eerst zelf bekijken kan nooit kwaad. BSM kun je denk ik niets aan repareren.
Bart Ebben ed staan daarna zeker als volgende oplossing genoteerd
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
