sissend geluid iemand raad?
agurel
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 11-08-2020
Gepost: 19 augustus 2020 05:37 PM
Heb een halve jaar geleden mijn versnellingsbak laten reviseren.
Nu heb ik een probleem met sissend geluid, bij indrukken koppeling is het geluid weg.
Kan het kwaad om door te rijden met zachte sissend geluid. En wat kan de probleem zijn .
Lijkt erop na reviseren deze probleem is ontstaan. Bij versnelling 1 trilt het bij rustig lostlaten van koppeling.
Denk zelf vliegwiel kan het ook iets anders zijn?
Gr Gurel
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1443
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 19 augustus 2020 06:07 PM
Wat voor type bedrijfswagen betreft het? Hoe meer info je geeft, hoe beter het advies wordt.
VrGrJ
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 19 augustus 2020 11:20 PM
een sissend vliegwiel? boze schoonmoeder?
Totaal aantal Berichten: 10768
Gepost: 20 augustus 2020 12:28 AM
Ik gok op een lawaaiig druklager.
j.witkop
Gepost: 20 augustus 2020 08:38 AM
denk dat ook
Totaal aantal Berichten: 25856
Gepost: 20 augustus 2020 09:12 AM
Die hoor je juist bij indrukken koppeling en de TS zegt dat het dan weg is…
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4044
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 20 augustus 2020 10:45 AM
TS: Welke auto? Welk jaar ? Welke motor ? Heb je een 6-bak aan een 2 liter diesel/HDI?
Als het druklager niet genoeg vrij komt kan hij “net” de diafragma veer raken…
agurel
Gepost: 20 augustus 2020 06:07 PM
Sorry heb een citroen berlingo uit 2010 1.6 HDIF 500
5 versnellingen
Citroensmgz
Gepost: 20 augustus 2020 07:03 PM
Mooi, dan heb je een BE4 5-bak.
Als die “piept” en niet meer als je de koppeling intrapt dan denk ik dat je druklager aanloopt. Dat zou je moeten kunnen instellen, hoewel je een hydraulische bediening hebt. De bediening zit “voor” op je bak.
Maar: Weet je of de koppeling, het druklager of de drukgroep al eens vervangen zijn ?
Gepost: 21 augustus 2020 02:32 PM
Hoeft dit type niet al standaard ‘aan’ te liggen?
j.witkop
Gepost: 21 augustus 2020 11:27 PM
een droog en meelopend druklager kan ook een ruisend/sissend geluid geven
en schokjes in de eerste kan duiden op een niet gelijkmatig aangrijpende koppeling
agurel
Gepost: 07 september 2020 03:16 PM
Dankjewel allemaal,
Was de druklager nieuwe setje gehaald voor 200 euro en voor 190 euro arbeidskosten.
