2 van de 2
 < Vorige 1 2
Overspeed unit Cruise Control
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9617
Gepost: 25 augustus 2020 12:39 PM
Sunfield schreef:
De Engine overspeed zit vast geknoopt aan de ontsteking.
Dus is er geen sprake van een beveiliging tegen een te hoge rijsnelheid, maar is het het toerental van de motor, die de unit laat schakelen.
Sunfield
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 02-08-2006
Gepost: 25 augustus 2020 08:08 PM
Ik kan weinig functionaliteit vinden van de 12v-56805. Wel zie ik dat er 7 pinnen aan zitten en geen 4 zoals op het componenten overzicht te zien is.
Weet je waar de 12V-56805 gemonteerd zat?
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 25 augustus 2020 10:29 PM
Dat onderdeel kan je zo vinden bij de CX basis, is voor binnenlicht tijdvertraging om uit te gaan, pas later na instappen.
Deze zit in de middenconsole tussen de voorstoelen. Dat claxon relais heeft dus niks te maken met de CC (alleen dezelfde vorm). Die inbreng van mij was verwarrend.
Heb destijds nog wat detail foto’s gemaakt van die losse CC delen. Die staan nog op mn harde schijf.
Op dit relais (blauw omcirkeld op die overzichtsfoto) staat: merk: Sato   Made in France
Het nr staat op een sticker (dat is een beetje apart): EN5L-214
idd met 4 aansluitingen.
Misschien helpt dat in je zoektocht…
Gepost: 26 augustus 2020 02:07 PM
Misschien ten overvloede het komplete originele Citroen schema Regulateur Vitesse.
Sunfield
Gepost: 30 augustus 2020 09:23 PM
Dit is zeker goede info. Hier komt het overrun signaal van de Ignition ECU en dat is de reden dat ik het relay niet kon vinden.  Dus de manual van haynes presenteert misschien een oudere versie. Thanks.
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 30 augustus 2020 10:46 PM
Dus wat miste je nu…..
Dan snap ik het ook.
VgF
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 31 augustus 2020 12:28 AM
Hij zocht een niet bestaand relais. Het wordt binnen de ECU geregeld. Bij de oudere bouwjaren blijkbaar met een extern relais.
Sunfield
Gepost: 31 augustus 2020 08:28 PM
Inderdaad. Ik ben nu helemaal compleet qua componenten en kennis (denk ik)
Het is nu een kwestie van testen en inbouwen.
Het missende component had te maken met oude en nieuwere versie.
De ‘85 versie gebruikt de ECU ipv het relay.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
