Automatisch licht
Maartenkoster1988
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 24-07-2020
Gepost: 30 augustus 2020 12:47 PM
Sinds kort zijn wij in het bezit van een c4 picasso uit 2014.
De verlichting bestaat uit een automatische modus waarbij bij onze vorige auto (Peugeot 3008) alleen de ledstrips gingen branden.
Bij de Citroën gaan ook de beide lampen in de bumper hierbij aan overdag.
Is dit normaal en hoort dit bij Citroën? Of ‘denkt’ de sensor dat er onvoldoende licht is en dus deze lampen ook inschakelt?
En volgens mij zit de regensensor op dezelfde plek. Want deze lijkt ook niet helemaal goed te werken. Het maakt niet uit hoe hard het regent. De ruite wissers gaan op 1 en dezelfde interval. En niet harder bij meer regen, maar ook wanneer het droog is geworden blijven ze doorgaan.
Mensen hier ervaring mee?
Jan van Gils
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 13-10-2012
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP automaat
Gepost: 31 augustus 2020 12:22 PM
Heb ook een 1.6 HDI uit 2014. Heb altijd verlichting op automatisch staan. Soms gebeurt het idd dat de dimverlichting na het starten ook mee aangaat. Die gaat overdag bij voldoende licht na enkele minuten automatisch weer uit.Gebeurt niet altijd. De regensensor is bij mij ook regelmatig van slag. Ik ga er maar van uit dat dit er bij hoort. Het stoort mij in ieder geval niet.
Totaal aantal Berichten: 10552
Gepost: 31 augustus 2020 12:38 PM
Zet je de ruitenwissers wel op de stand “auto”?
Jan van Gils
Gepost: 31 augustus 2020 12:53 PM
Bij lichte motregen 1 tikje naar beneden om automatische stand te activeren.Werkt goed. Zo gauw het flink gaat doorregenen schakel ik meestal over naar de normale stand, al dan niet met interval omdat de automatische stand het dan kennelijk niet meer kan bijbenen
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3897
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 31 augustus 2020 03:37 PM
Juist: Moderne Citroen: 1 tikje naar beneden is automatisch en de 2 posities naar boven zijn vaste snelheden.
Als je de “oude” Citroen ( PSA) gewend was ( 0 en dan naar boven:  - interval- 1 - 2) : Dan is dit behoorlijk contra-intuïtief.
Gepost: 31 augustus 2020 04:10 PM
of 0-auto-1-2, zoals in de C5 ph1.
PAR
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 21-10-2014
- GS/GSA GSA X3
- BX 16TRS
- (Grand) C4 Picasso C4 Piasso Intensive 155THP
- BX BX 16TRI
- Saxo 1.1
- C3 1.4
Gepost: 01 september 2020 02:25 PM
@Maartenkoster, hebben ook een C4 Picasso van 2014 en herken het werken van de regensensor. Is irritant, maar dan moet ik maar Citroën kopem. Ik heb al snel door de dealer bij de verlichting op “auto”, dus alleen dagrijverlichting de achterlichten laten meebranden. Dat ziet de computer de drv als stadslicht en dan branden dus de achterlichten.
Later vond ik uit dat de verlichting ook automatische inschakelt als de ruitenwisser ook werkt.
Maartenkoster1988
Gepost: 06 september 2020 12:57 PM
Tikje naar beneden gaat inderdaad de auto modus aan. Nog een keer tikken gaat die weer uit.
Maar hij blijft op een vast interval staan. Gaat niet harder wanneer het harder regent en wanneer het droog wordt blijft die
Ook gewoon doorgaan.
Verlichting kan je dus bij de dealer laten aanpassen?
Nu zet ik de lichten op 0 zodat alleen de ledstrips branden. Maar vind het wel prettig als de achterlichten ook branden.
Gepost: 06 september 2020 04:56 PM
Ik weet niet hoeveel de dealer hiervoor rekent, maar als er een forumlid bij jou in de buurt woont met een diagbox/lexia wil die dat vast wel voor je doen.
De auto stand van de ruitenwissers werkt in ieder geval niet zoals het hoort. Met diagbox/lexia is waarschijnlijk wel te vinden waar dat aan ligt.
martekie
Totaal aantal Berichten: 164
Geregistreerd: 24-06-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.2 Puretech 130
- Saxo 1.0i
Gepost: 19 september 2020 07:11 AM
ik schakel de automatische verlichting sowieso altijd uit, anders blijf je bezig met kapotte koplampen vervangen…....
Maartenkoster1988
Gepost: 30 oktober 2020 10:54 AM
Hallo allen,
Is er toevallig iemand in de regio van Twente die mij de verlichting anders kan instellen. In de dagrijverlichting heb ik nu alles branden. Maar ik zou alleen de ledstrips aan willen hebben.
Volgens mij moet dit eenvoudig hier in te stellen zijn.
Maartenkoster1988
Gepost: 30 oktober 2020 11:08 AM
Dat kan inderdaad ook haha.
Ik vind het een prettige functie dus zou fijn zijn als die werkt zoals het hoort.
Gepost: 30 oktober 2020 11:28 AM
Wel je ruit goed schoonmaken anders gaan de regen en lichtsensor van slag.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9505
Gepost: 30 oktober 2020 11:34 AM
Wat is dit nu weer voor een verkeerde zuinigheid?
Ik ben 40 jaar geleden op een motorfiets begonnen en rij sindsdien te allen tijde met minstens dimlicht aan.
Voor mijn eigen zichtbaarheid, lees veiligheid.
Maartenkoster1988
Gepost: 31 oktober 2020 09:07 AM
Auto gaat van de week naar de dealer voor uitlezen en opnieuw inleren ruitenwissers .
Wellicht dat ze dan ook de lampen opnieuw kunnen instellen.
martekie
- Saxo 1.0i
Gepost: 07 november 2020 10:48 AM
Heb dagrijverlichting daarvoor. Ik fiets al sinds mijn vijfde en weet dat auto’s overdag niet te snel met dimlicht moet gaan rijden omdat je dan helemaal niet meer opvalt tussen al het koplampengeweld….Smile Verkeersonveilig voor de zwakste schakels in het verkeer
Wat ik bedoel is dat wanneer onder bijna elk viaductje je lampen steeds aan en uit gaan de levensduur van je koplampen gehalveerd wordt. Je kunt ze dan zo je wilt beter op altijd aan zetten, dan gaan ze langer mee. Het gaat me niet om die paar centen maar wel het vervelende werkje bij mijn vorige auto, een C5. Koplampen van philips longlife gingen daar maar 15000 km mee als ik de autostand aan liet
