Voetenbak vervangen
mario123
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 20-06-2008
Gepost: 31 augustus 2020 09:00 PM
Hallo. Ik heb de voetenbak van mijn 2CV uit 1984 eruit geslepen. Ik heb de nieuwe bak er in willen doen maar ik krijg die met geen mogelijkheid op zn plek. Ik heb gezocht in het forum maar kan geen topics vinden waarin dit wordt behandeld. Kan iemand mij helpen? Gr Mario
DS!
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 31 augustus 2020 09:52 PM
dan moet je even foto plaatsen wat je precies gedaan hebt.
Waar heb je de nieuwe voetenbak gekocht? Er ziin nogal kwaliteits verschillen.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
mario123
Gepost: 01 september 2020 08:40 AM
Het is een voetenbak van Burton. Ik probeer de foto te plaatsen maar die is te groot. Ik kijk even hoe ik die kan verkleinen. Ik heb de bak er helemaal uitgeslepen, vanaf de vloerplaten tot aan de lasnaad waar de remcilinder zit. En dan de volledige breedte…
DS!
verkuilm
Gepost: 01 september 2020 10:22 PM
meestal is het onderste driehoekje genoeg.
ik kan me wel herineren dat het beroerd zit.
Met hamer en bijtel bij kloppen.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 25875
Gepost: 02 september 2020 10:24 AM
het lekkerst werkt het met de hut naast het chassis op zn kant
marcopr69
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 14-05-2016
- 2CV AZU
- Xantia 2.0 16v millesième break
Gepost: 14 september 2020 04:13 PM
In mjn eigen topic heb ik hierover wat foto’s geplaatst;
marcopr69 schreef:
Tijd om de voetenbak te vervangen.
Al klussend kom je diverse plekken tegen waar de auto een aanrijding heeft gehad. Zo ook linksvoor op de koets. Eea is recht geklopt en glad geplamuurd.
20200624_104443 by m blom, on Flickr
20200624_104535 by m blom, on Flickr
Nieuw materiaal.
Naast de restanten van de oude voetenbak.
20200624_122837 by m blom, on Flickr
Weer een TIP. Ik heb de voetenbak aan de buitenkant gezet, volgende keer zet ik heb van binnenuit vast. Dat kijkt mooier in de cabine.
20200627_103305 by m blom, on Flickr
De voetenbak pastte op 1 cm na tussen de dorpels. Komt dit door de aanrijding of doordat de bak iets te breed is. Maakt in de praktijk niet uit.
Ik heb een krik en een bak ertussen gezet om ruimte te maken.
Nu is de passing perfect.
20200627_151632 by m blom, on Flickr
Met parkers het materiaal tegen elkaar gezet.
20200627_151816 by m blom, on Flickr
20200629_170847 by m blom, on Flickr
