Opeens 2 meldingen (ABS systeem en storint bochtenverlichting)
roelm
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 07-08-2017
Gepost: 28 augustus 2020 08:28 AM
Sinds vorige week krijgen we af en toe een melding, een ” Storing bochtverlichting”.
Soms meteen als je de auto start dat ” Service” gaat branden.
En dan bij de eerste echte bocht krijg je storing van bochtverlichting.
En soms de melding niet.
Natuurlijk toen we naar de garage gingen kwam de melding niet.
Sinds vandaag is daar deze melding bij gekomen: Storing ABS-systeem Laat de auto repareren.
Is iemand die deze meldingen herkent, of zelfs misschien de combinatie van beide ?
JKER
Totaal aantal Berichten: 1335
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 28 augustus 2020 11:25 AM
Het helpt als je erbij zet welk model, bouwjaar, en zo te vermelden.
Ook om een moderator het te laten verplaatsen in het forum van dat model.
roelm
Gepost: 28 augustus 2020 01:38 PM
Oja: Citroen C4 Picasso, automaat diesel uit 2014.
roelm
Gepost: 04 september 2020 08:50 PM
De oorzaak van de storingen lijkt gevonden.
Na wat onderzoek, blijkt dat bij de voeten van de achterbank twee opbergruimtes zitten. Deze stonden helemaal vol met water, aan twee kanten. Zeker 10 cm hoog.
Er is dus ergens een lekkage, waardoor dat water daar staat. Maar dus ook water naar allerlei kabels is gegaan die onder de stoelen zit. Dus dat zal de storing geven.
Nu is mijn vraag: waar zou nu een lekkage kunnen zitten, dan aan BEIDE kanten achterin zo veel water staat.
Als er aan één kant een lekkage bij het dak zou zijn, zou ik aan een kant water verwachten.
Maar het was zo gelijkmatig verdeeld over 2 kanten…..
En ook toen ik de mat op tilde…. richting de bestuurdersstoel was het vochtig.
Iemand een idee waar ik het beste kan zoeken naar deze lekkage ?
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 757
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 06 september 2020 09:56 AM
Het is een andere auto (gewone C4 uit 2012) maar bij mij was het slangetje van de achterruit sproeier kapot, die loopt tussen allerlei kabels door via de vloer (rechts) naar achteren. Hele vloermat (dat dikke gele schuim) was verzadigd met ruitensproeier vloeistof. Gaf ook foutmeldingen. Dus knijp ff in de vloerbekleding en zie of het schuimt en misschien is alles ook wel blauw verkleurd.
