hallo
Ik heb een citroen c3 1.1, er branden lampjes die niet horen te branden
Het gaat om de volgende lampjes
Handrem lampje abs lampje
De kilometer teller doet het ook niet stuurbekrachtiging werkt ook niet
Heb een nieuwe accu erin laten zetten, en er zit ook een nieuwe abssensor in
Soms na een paar kilometer rijden springen de lampjes uit doet de stuurbekrachtiging het ook wee
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Ben bij een paar verschillende garages geweest
De ene zegt contactslot kapot maar auto start gewoon
De andere zegt zekeringsbak of de display is kapot
Bij een citroen dealer geweest die heeft de accu doorgemeten die was zwak, dus nieuwe erin
Ik hoop dat iemand een oplossing vind voordat ik een hoop geld uitgeef en het nog niet verholpen is
En owja ik heb geen verstand van auto’s
Alvast bedankt
Iets meer informatie over de auto ?
Welk bouwjaar: ? Maakt nogal wat uit voor de electronica.
Iets veranderd de laatste weken ?
Nog originele radio erin? Zit er een trekhaak op?
auto is van 2006
Geen trekhaak
Orginele radio zit er niet in
De enige verandering is een nieuwe accu en abssensor
Zit er een “andere Radio” in , sinds wanneer?
Sinds wanneer heb je de problemen?
Wat je ons zegt:
Als er een probleem is dan branden: Het ABS lampje en de Handrem Lamp. Op dat moment valt ook de stuurbekrachtiging uit en werkt het hele display niet meer ( of alleen de kilometer teller), of valt alleen de kilometer teller terug naar 0? Is er een volgorde in de uitval ? Probeer zo precies mogelijk te zijn?
De stuurbekrachtiging en het display zitten op een verschillende zekering het is onlogisch als de allebei tegelijk problemen geven.
De Citroen garage heeft de accu vervangen: Hebben ze ook fouten uitgelezen ?
De kilometers vallen weg krijg 2 strepen te zien
Kan dus niet zien hoe hard ik rij
Citoen dealer heeft niet de accu geplaatst die hadden ze niet op voorraad
Accu heb ik ergens anders gehaald en is door de garage waar ik altijd kom geplaatst
Ik heb de auto een week of 3
De problemen zijn gekomen sinds de hittegolf heeft de vorige eigenaar gezegt
En ja er zit een andere radio in die zat er al in toen ik hem kocht
Ik wist dat er een nieuwe abssensor
Soms na stukje rijden werkt alles weer zoals het hoort
Als de auto lang stilstaat geeft hij gelijk bij starten die problemen
Dus ook de stuurbekrachtiging valt uit
Mijn garage denkt dat de zekeringskast kapot is
Totaal aantal Berichten: 10570
Ik zou eerst de auto bij de dealer laten uitlezen. Die hebben specifieke PSA-apparatuur waar meer mee te vinden is dan met een universeel uitleesapparaat.
Misschien is er bij je in de buurt een forumlid met een diagbox/lexia op de laptop.
Waar woon je?
En owja onder het dashboard zitten ik noem ze blokjes
Als ik een blokje aandrukt doet hij het meestal goed
Die blokjes zijn voorzien van stroomdraad zeg maar
Ik weet 1 blokje is voor de remmen
In de bijlage zit foto van het display
Ik woon Rotterdam zuid
Ik zie geen bijlage.
En maak eens een foto van de blokjes?
Hoe zet ik een foto neer dan
Ik heb via bijlage een foto gestuurt
Dat had ik natuurlijk kunnen weten. Het is eigenlijk tegen mijn principes om een feyenoordsupporter te helpen.
Lees dit eens door: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/1383
Ik vind het heel aardig dat u toch een feyenoordsupporter wil helpen
Ik ga ff een foto maken van die blokjes
En hoop dat ik ze kan verzenden via bijlagen
Anders probeer ik het via een privebericht met u
Ok, prima.
Heb u een privebericht gestuurt
