René schreef:
Foto’s kun je prima aanpassen met pixresizer
http://bluefive.pairsite.com/pixresizer.htm
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
René,
Ik neem maar even aan dat je op mijn verzoek reageerde. De vraag was echter niet hoe ik foto’s klein maak, maar hoe ik kleine foto’s plaats.
Ik heb inmiddels een post met 1 foto als bijlage kunnen plaatsen, maar een tweede en derde bijvoegen (wat vlgs bechrijving moet kunnen via “preview” en dan volgende bijlage selecteren) is me niet gelukt. Is er ergens een volledige beschrijving beschikbaar?
Dank!
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Je bent dus in een bericht plaatsen.
Dan kies je bijlagen…..
Je selecteert een bijlage die kleiner is dan 500KB en drukt op voorbeeld post.
Daarna druk je nog een keer op bijlagen….. en upload weer een foto. Daarna druk je weer op voorbeeld post en daarna op plaatsen post.
Zo doe ik het nu.
Ik zie dus ook dit staan:
avatar_339_-_kopie.jpeg 5 KB
avatar_339.jpeg 5 KB
Total Aantal Toegestane Bijlagen: 3
Je hebt 490 KB ruimte voor bijlagen over
Totaal aantal Berichten: 333
Geregistreerd: 25-01-2010
- ID/DS DS 21 5 bvh
Het probleem kan zijn dat je een “staande” foto hebt van 600x800 (dus 600 breed bij 800 hoog).
Dat wordt kennelijk geweigerd.
Het lijkt er op dat foto niet meer dan 600 hoog mag zijn. Dus 800 breed bij 600 hoog mag wel.
Ik heb het net even getest: bij een foto van bijvoorbeeld B=451 x H=601 krijg je een foutmelding dat de foto niet groter dan 800x600 mag zijn.
Hydro
Elle va comme les pompiers!
Beste Citroën-vrienden,
Ik heb gisteren een topic aangemaakt en hierin een link gezet naar een foto die ik in een Google fotoalbum heb gezet. Op één laptop en op mijn telefoon is de foto in het bericht zichtbaar, maar op een aantal andere computers zie ik de foto niet verschijnen. Even een check gedaan bij een ander en ook hij krijgt de foto wel op zijn telefoon te zien, maar niet op zijn laptop. Ik sta open voor suggesties ![]()
Alvast dank!
Wijnand
Ooit gehad: BX 14E (1984), BX 16TRI (1987), AX 10E (1987), BX TRD Turbo (1988), BX TZD Turbo (1990), XM 2.0 (1992), XM Turbo D12 (1992), AX 11 SPOT (1996); Xsara Turbo D Break LP (1999); Saxo 538 Sport (1999); BX Gti 16V (1988); C5 2.0 HDI LP (2001); C5 2.0 HDI Exclusive (2005); Xsara 1.8 16V (1998); XM Turbo D aut. (1998); C5 2.2 HDI Exclusive aut. (2005)
Is er een eenvoudig verkleiner beschikbaar?
Meest recente link (2020) werkt niet meer.
Wil mijn topics in toekomst wel voorzien van wat fotomateriaal ![]()
Totaal aantal Berichten: 9686
Bull Frog Bleu schreef:Is er een eenvoudig verkleiner beschikbaar?
Gewoon met Paint.
