Achter trommels afnemen
iceman_70
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 20-10-2015
Gepost: 11 november 2020 10:13 PM
Probeerde daarstraks bij onze C3 Pluriel (2005 - 1.4HDI) de achter remmen te vernieuwen. Had een volledige set gekocht inclusief nieuwe remcilinders. Heb het na 2u opgegeven omdat ik de trommels er zelfs niet afkreeg. Heb al verschillende voertuigen gehad met trommels, maar hier zit de trommel precies vast op de lager…
Iemand tips/aanwijzingen hoe ik de trommels er af krijg ?
maestro12
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 07-04-2020
Gepost: 11 november 2020 10:39 PM
Gewoon de naafmoer losdraaien toch, is toch een remtrommel met wiellager?
iceman_70
Gepost: 11 november 2020 10:50 PM
Naafmoer heb ik inderdaad verwijderd ... zo ook de grote ring… maar de trommel kwam er niet vanaf. Aan de remblokken of handrem ligt het mijn inziens niet want de trommel draait vrij rond.
Had zelfs al een ijzer gemaakt met 3 gaten. Deze vast gezet met 2 wielbouten, en dan in het center een bout ingedraaid ... maar hij kwam er niet vanaf… vandaar mijn vraag naar tips
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 12 november 2020 07:57 AM
Heb je het automatische stelmechanisme wel terug gesteld?
Zeer waarschijnlijk zit er een corrosierand aan de open zijde van de trommel.
Zonder terugstellen krijg je dan de trommel niet over de remschoenen heen.
Been there, done that.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4049
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 12 november 2020 08:39 AM
Bij deze C3 zit het achterlager in de trommel ( of schijf). Heeft dus geen aparte wielnaaf meer, zoals vrijwel alle moderne PSA auto’s.
Die moet je er aftrekken met een geschikte trekker: De laatste keer dat ik dat deed ging hij aan een kant er zo af, zelfs zonder trekker en aan de andere kant heb ik een dopsleutel met een boom van 70 centimeter moeten gebruiken om de trekker aan te draaien en toen kwam hij er slag voor slag af.  Oorzaak: Versleten lager, een klein beetje vastgeroest op de pen.
iceman_70
Gepost: 09 december 2020 02:41 PM
Het is uiteindelijk gelukt ... had nog wat spullen links en rechts liggen, en heb een ‘puller’ gebouwd…
Bedankt voor alle feedback !
