Bij mijn GSA was de schakelpook kogel versleten, en op meerder plekken gescheurd. En de reserve die ik had liggen waren ook helemaal versleten. Ik heb bij https://vormz.nl/ in Ede een nieuwe laten maken. Prijs daarvan is 10,89 incl btw. Mocht iemand interesse hebben voor een nieuwe, dan kun je bij deze zaak terecht. Hij heeft het 3D ontwerp voor deze kogel gemaakt.
Het enigste wat ik hoefde te doen was de kogel iets gladder maken (licht polijsten) en deze met 2 componenten lijm bevestigen.
Foto - Oude versleten kogel.
Foto - De schakelstang kaal gemaakt.
Foto - De nieuwe nylon kogel, in gesmeerd met siliconen vet
De hoes die over de pook loopt kan men er af halen met een föhn. Ik weet niet of deze kogel ook op de GS past omdat ik geen schakelpook daarvan heb om mee te vergelijken.
Belangrijk is wel dat de 2 nylon lager schalen waar de kogel tussen zit niet versleten zijn!
► Instagram •
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 30-07-2003
- 2CV 2cv6.5
Mooi werk.
Waaraan merkje dat ie versleten was?
"Breaker one, breaker one, might be crazy but I ain’t dumb, this is Crazy Cooter coming at ya…"
In de eerste instantie had ik het probleem dat de pook veel te zwaar schakelde. Kwam toen er achter dat er veel speling op de schakelpook was. En in de 5e versnelling was deze ligt aan het dansen. Dat is nu verholpen, met de nieuwe nylon kogel. Uiteindelijk was de oorzaak van het zwaar schakelen, niet de kogel van de schakelpook. Maar bovenop de versnellingsbak waar de hendel uit komt. Zit een ijzeren kogel gewricht. Deze ingevet, en de bak schakelt een heel stuk soepeler. Het smeren daarvan staat overigens in geen van de reparatie / werkplaatshandboeken vermeld.
► Instagram •
punky schreef:Mooi werk.
Bij mijn GSA valt hij naar beneden als ik achteruit schakel. Zo versleten dus…
Totaal aantal Berichten: 1156
- GS/GSA 1220 Club
Mooi projectje en cool om te zien hoe je met 3D printing weer nieuwe parts kan maken.
