Hallo,
Tijdens het rijden werd ik zo moe dat ik tegen een vangrail aan reed, gelukkig heb ik op tijd kunnen handelen, maar dit heeft wel voor zichtbare krassen en lichte deukjes gezorgd, het metaal van de auto is op sommige plekken goed zichtbaar.
De deurgreep en het omdraaien van de sleutel gaat nu wat stroef en de linker zijspiegel is gebroken.
Het is geen nieuwe auto, dus het heeft geen uitgebreide revisie nodig, maar ik wil ook niet dat hij roest, wat is hiervoor de goedkoopste oplossing?
Citroën C3 1.4i Différence 2004 Benzine 161.000 km
Totaal aantal Berichten: 25732
Je kan een 2de hands deurtje scoren bij Bart Ebben.
Dank je bogaard77,
Ik heb de juiste kleur (rood) niet kunnen vinden, maar heb wel een offerte aangevraagd via de website.
Sommige stukken lijken stukjes vuil te zijn, maar andere stukken vertonen wel degelijk metaal, na hoeveel tijd kan dit problemen opleveren?
Is het rendabel om het spiegelglas en de deurgreep zelf te vervangen?
Totaal aantal Berichten: 1391
Geregistreerd: 31-10-2005
wat wil je verder met de auto? de deuk bij het slot kun je wellicht van binnenuit wat terugduwen zodat het weer goed open dicht gaat.
De rest kun je laten. de kale plekken gaan wel aanroesten, maar het is maar plaatwerk. Voordat daardoor het water naar binnen komt…...
Hoi JKER,
Het is een auto uit 2004, verkeerde in goede staat, nu bekrast en gedeukt. Ik wil vooral veilig de weg op kunnen, het spiegelglas zelf is kapot en moet sowieso vervangen worden, indien mogelijk doe ik het zelf. Verder sluit de deur goed.
Het slot draait moeizaam naar links en rechts en de deurgreep klemt een beetje, ik vermoed dat de deurgreep een groot deel van de klap heeft opgevangen. Het zou daarom fijn zijn om deze ook (het liefst zelf) te vervangen.
Mogelijk zou een donordeur ook een mooie oplossing zijn, dus als iemand dit toevallig leest en een (nette) linker voor- en achterdeur heeft of ziet voor mijn bordeauxrode citroen c3 uit 2004, zou dat ook fijn zijn.
Ik heb nu mogelijk Portier 4Deurs links-voor Portier 4Deurs links-achter en een Scherm links-voor gevonden voor een leuke prijs, maar ik twijfel of ik deze zelf zou kunnen monteren, wat zou de gemiddelde montagekosten kunnen zijn bij een garage?
Dat hangt helemaal van de garage af. normaal zo rond de 60 euro per uur. Denk dat ze een ochtend zoet zijn.
welke omgeving zit je?
Dank je voor je snelle reactie bogaard77.
Omgeving Middelburg, Zeeland.
Gents, Iemand in Middelburg e/o die ff twee deurtjes kan omhangen?
Ik woon aan de andere kant van zuidelijk Nederland, maar ik zou ivm de moeite, afbreukrisico (en waarschijnljik kleurverschil) het niet doen.
Zet er een nieuw spiegel op (of ander glas in als dat het enige is wat beschadigd is) en rij er mee door. Accidents happen…
Er zijn van die leeftijd nog vele exemplaren in omloop, dus met wat sparen heb je zo een andere als je persé dit model wilt.
Bedankt bogaard77 en JKER,
Laknummer is EKQD, maar dat verschilt per auto nogal dus?
Het spiegelglas en de deurgreep moeten sowieso worden vervangen en de lak moet worden behandeld om roest te voorkomen. Er zijn behoorlijk wat deuken en lakschade op diverse plekken tot aan het metaal.
