bx 1.6i motorcomputer
dabeatisflo
Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 24-02-2006
Gepost: 05 april 2006 01:51 AM
hallo,
in mijn bx zit denk ik een microprocessor welke de motor stuurt, zoals bvb de injecte enzo. Nu vraag ik me af hoe lang ik de accu mag afkoppelen alvorens het geheugen gewist is.
greetz
flo
BX 1.6i ‘93 verkocht
XM 2.1 ‘91 verkocht
BMW 525 2.5D ‘00 verkocht
C5 2.2HDI FAP AUT ‘05 verkocht
Berlingo 1.6 HDI 75pk gekocht
BMW 525 2.5DA ‘06 gekocht
Jeroen28
Totaal aantal Berichten: 322
Geregistreerd: 15-11-2004
- Xsara Break
Gepost: 05 april 2006 01:55 AM
ik haal, met contact aan, de accu er voor 5 minuten of zo eraf,
anderen zeggen gooi je accu er een uurtje vanaf, zonder iets met contact te doen
  bij mij werkt het iig
(problemen met de stappenmotor, dat je wil resetten? )
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 06 april 2006 04:03 AM
Wat ook _kan_ helpen is de accu-draden tegen elkaar aan houden zolang je ze losgekoppeld hebt (ja duh!).
Een half uurtje is zeker voldoende (al wat keertjes bij de hand gehad), korter moet ook kunnen.
Als dit om een BDZ of BDY motor gaat tenminste, want een 16TRI is weer een heel ander verhaal.
Ich bin ein Breaker
dabeatisflo
Gepost: 06 april 2006 04:30 AM
dus als ik mijn accu 2 dagen los laat dan zit ik in de problemen?
XM 2.1 ‘91 verkocht
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 06 april 2006 04:41 AM
Nee, de ECU is niet zomaar te wissen. Dan zou je de EEPROM eruit moeten halen, en die ultra-violet belichten, of moeten kortsluiten.
Wat je doet met je accupolen loshalen is het storingsgeheugen wissen. Dit helpt ook als de ECU is vastgelopen. Het is en blijft een computer, en ja, die kunnen vastlopen…..
Test
BIG charlie
Totaal aantal Berichten: 799
Geregistreerd: 24-07-2005
Gepost: 06 april 2006 12:31 PM
Neen,
Ja kan de accu dagen, weken of maanden afkoppelen.
Als je hem terug aan koppelt en start zal ie ongeveer 30 sec á 2 min onregelmatig draaien.
Dit is omdat de computer die tijd nodig heeft om de parameters die nodig zijn om het eea goed te laten draaien in te stellen.
Het kan wel nodig zijn om in die tijd de wagen “aan de klap” te houden.
Daarna werkt alles weer perfect…
Suc6
Greetz Cool
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
dabeatisflo
Gepost: 08 april 2006 03:17 AM
dus hij kan ff stilvallen dus ik moet af en toe wat gas geven dan?
Waar zit die computer ergens? Heeft er trouwens iemand een idee welk elektronisch doosje er onder de rechterzetel zit? Is dat een cpu unit van iets?
Kan hij dan in regelmaat gaat sputteren hakkelen enzo? want zoals ik reeds in een ander topic had vermeld draait hij wat vierkant als hij koud is, wel met een regelmaat… dus is niet de choke denk ik, anders zou het ongrelematig pruttelen zijn. mss heeft die iets maken met dat ik ff de accu heb losgedaan?
greetz
flo
XM 2.1 ‘91 verkocht
karel
Gepost: 08 april 2006 03:19 AM
greetz
flo
Gefeliciteerd, je hebt ‘m gevonden!
Ich bin ein Breaker
dabeatisflo
Gepost: 08 april 2006 03:20 AM
hmm, ook mooi verstopt dan, goed als er iets verkeerd loopt weet ik hem te vinden Wink
XM 2.1 ‘91 verkocht
karel
Gepost: 08 april 2006 03:22 AM
Precies, al zou ik niet weten waarvoor je er zou moeten zijn.
Wel mooi overigens dat de ECU daar ligt bij de BX; bij Peugeot’s met exact dezelfde motoren ligt ie onder de motorkap in de paravanbak. En daar staat wel eens water…
Ich bin ein Breaker
