Hoi Frank, ik ben geen grote poster maar wel een groot volger, gewoon prachtig werk wat je van je CX aan ‘t maken bent!
Ik wou je gewoon iets meegeven waar ik al dikwijls slechte ervaringen mee heb gehad en dat is (langdurig) schuurstof op het dashbord en andere kunstof interieurdelen. Het lijkt wel of het stof het materiaal doet uitdrogen waarna het achteraf mat en vlekkerig blijft.
Het is ook maar een kleine moeite voor de spuiter om het dashbord met wat folie af te plakken, misschien iets om te overwegen?
Keep op the good work! ![]()
Totaal aantal Berichten: 9407
Das een goede tip.
Zal het ze vragen.
VgF
Dubbel
VgF
dat wordt een mooi gespoten cx!!!!
Dak en motorkap worden strak getrokken.
https://photos.app.goo.gl/nz6u99QTHecuWj649
VgF
Totaal aantal Berichten: 7639
Fascinerend om te zien. Da’s nog eens wat anders dan een laagje slecht geschuurde spuitplamuur. Vullen ze de naden in het dak nou nog met iets speciaals om te voorkomen dat het kan gaan werken of is dit een hele sterke plamuur?
Op het dak zit een alu plamuur.
Extra stevig zit een vezel in..
En is nog minder gevoelig voor vocht.
Het dak heb ik het minst aan gedaan…
Fabrieks af dus nie echt strak ![]()
De motorkap zit voor de eerste keer in de plamuur.
Deze is er dik opgezet.
Maar het meeste is er inmiddels weer af.
VgF
Totaal aantal Berichten: 11967
Heb je er dan straks een ‘naadloos’ dak op?
Yep..
Het vinyl is aan 1 stuk
Behalve op A…en C stijlen zit een naad
VgF
Dat is zo, maar je kunt vaak de onderliggende naad in het plaatwerk zien omdat het vinyl er strak overheen gekrompen is in de loop van de tijd. Maar dat is dus straks allemaal strak, begrijp ik?
Indd helemaal strak
Zoals fabrieksaf,maar dan blijvend (als het goed is)
VgF
Eindelijk gaat het stof eraf.
En komt er stof bij!!!!
De spuiter pakt de draad weer op.
https://photos.app.goo.gl/Y94VFiUsnh2RgZBr9
Door drukte en interne en externe verbouwing
Stond mijn prestige op een laag pitje.
Moet eerlijk zeggen dat kwam mij heel goed uit!!!!.
Ook omdat het strak maken grotendeels klaar was.
Voordeel is .....plamuur krimt de eerste tijd.
Maar na 3 jaar is de krimp er wel uit!!!.
En is er een goede basis om verder te gaan.
Vriendelijke groet Frank
Totaal aantal Berichten: 3845
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Dat wordt een mooie Prestige!
Totaal aantal Berichten: 9633
Goed bezig, maar waarom hangt de deur LV niet in de koets?
Je bent een geduldig man - ben (opnieuw) benieuwd naar het eindresultaat. ![]()
