Deurvergrendeling C4 Coupé
Bas V
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 25-08-2017
- C4 (2004-heden) Coupé 1.6 16V VTR+
Gepost: 28 mei 2020 08:45 PM
Goedenavond allen,
Sinds kort heb ik een vreemd probleem met de vergrendeling van mijn C4 coupé uit 2005:
Deuren ontgrendelen gaat goed, maar als ik uitstap (portier open doe) na een stuk gereden te hebben hoor ik de sloten in mijn deuren achter elkaar vergrendelen en ontgrendelen. Zo klinkt dat dan in ieder geval. Een stuk of 3 keer doet hij dat dan achter elkaar en dan stopt het. Eerst gaf dat verder geen problemen maar pas wilde hij daardoor niet meer op slot, zowel met afstandbediening als ouderwets met de sleutel in het slot niet. Door de portier even open en dicht te slaan deed het slot het opeens weer wel.
Iemand een idee wat dat kan zijn?
d-super
Totaal aantal Berichten: 238
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Gepost: 28 mei 2020 10:38 PM
Check de draadboom van je achterklep, daar wil nog wel eens een kabelbreuk komen die dit soort dingen veroorzaakt.
Bas V
Gepost: 29 mei 2020 09:04 PM
Ik zal daar morgen eens naar kijken.
Er zijn wel meer systemen die storen in mijn auto; rempedaal schakelaar en parkeersensoren, kan dat ermee te maken hebben?
Bas V
Gepost: 30 mei 2020 12:30 PM
Ik heb het rubber omhulsel losgemaakt aan de klepzijde en zag twee beginnende breuken, zie onderstaande foto. Om het helemaal goed te kunnen bekijken en te repareren zou ik het rubber er van los moeten snijden of anderszins kapot maken. Is hier een alternatief voor wat ik na reparatie om de kabelboom kan plaatsen als bescherming? Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?
Bas V
Gepost: 28 november 2020 01:04 PM
Een korte update op dit probleem:
Het bleek de stekkertjes van mijn raambediening te zijn, deze maakten slecht contact. Lichtjes opschuren met fijne korrel en een beetje contactspray erop en de deurvergrendeling doet weer normaal what
