3,5 jack naar usb
Steef1972
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 14-11-2020
Gepost: 15 november 2020 10:01 AM
Hallo, sinds een week de trotse eigenaar van een c3 1.6 vti 2010. Nu heb ik een 3,5 jack aansluiting maar wil graag muziek luisteren via usb. Heeft iemand hier ervaring mee of dit mogelijk is?? Er zit een myway audiosysteem in.
Feije
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Gepost: 15 november 2020 02:00 PM
Niet rechtstreeks in ieder geval. Een jackaansluiting heeft een analoog signaal en USB is digitaal. Of bedoel je USB type C? Daar zijn genoeg verloopjes voor.
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Steef1972
Gepost: 15 november 2020 04:29 PM
Hoi,
Nee ik heb een verloopkabel besteld van 3,5 naar usb female. Hierop wil ik dan een usb stick aansluiten. Is het dan wel mogelijk om muziek af te spelen op de myway radio?
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 15 november 2020 05:45 PM
Nee dat kan niet. Je kunt met een standaard jack geen USB-stick aansturen, al is het maar omdat hij niet eens stroom krijgt. Zo’n verloopkabel zal neem ik aan bij een specifiek apparaat horen. Of je hebt hem gewoon van Aliexpress gehaald (of iets in die trant) waar ze nog wel eens verloopkabeltjes maken met twee dingen die helemaal niet compatibel met elkaar zijn. Het in elkaar zetten is immers niet zo moelijk…
Je zou wel een Yatour of iets dergelijks in de auto kunnen zetten. Of lekker ouderwets cd’s branden Wink. Bij een CD-RW kun je er na een poosje zelfs weer iets anders op zetten als je je muziek zat bent.
Steef1972
Gepost: 15 november 2020 06:56 PM
Heb nog een yatour voor fiat punto liggen, maar deze zal niet passen neem ik aan
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 15 november 2020 08:40 PM
Dat denk ik ook niet. Die stekkers achterop de radio verschillen normaal gesproken per merk. Eentje van een Peugeot zou misschien nog wel kunnen natuurlijk.
Steef1972
Gepost: 18 november 2020 03:34 PM
Iemand ervaring met een mp3 speler om deze aan te sluiten op de 3,5 jack aansluiting?
Lijkt mij een goede en goedkope oplossing
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 18 november 2020 03:53 PM
Ja hoor, dat kan prima. Hou er wel rekening mee dat dat niet zo makkelijk te bedienen is tijdens het rijden doordat je hem niet via de radio kunt bedienen. Het mág overigens wel, zolang die mp3-speler geen 4G of iets dergelijks heeft. Dan wordt het een communicatie-apparaat.
2D
Totaal aantal Berichten: 8064
Gepost: 18 november 2020 04:02 PM
Dat laatste klopt niet:
Verbod uitgebreid sinds 1 juli
Sinds 1 juli 2019 geldt dit verbod niet meer alleen voor het vasthouden van een telefoon, maar voor alle mobiele elektronische apparaten. Dus ook voor navigatiesystemen, tablets en muziekspelers.
bron
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 18 november 2020 04:06 PM
Ah, I stand corrected.
Steef1972
Gepost: 24 november 2020 08:26 PM
Zou het mogelijk zijn om de 3,5 aansluiting te vervangen door een usb aansluiting? En daar dan een usb stick op aan te sluiten??
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 24 november 2020 10:09 PM
Is je c3 van het oudere of het nieuwere model van 2010? Dat nieuwere model is wel met USB-aansluiting geleverd (naast de jackaansluiting) dus daarbij is het niet ondenkbaar dat de radio wel een USB-stickje aan zou kunnen sturen. Hoe je dat gaat bedraden is een ander verhaal. Tenzij je aansluiting met een stekker vastzit die toevallig voor de aansluiting met USB-poort hetzelfde is, lijkt zoiets me nagenoeg onbegonnen werk (of liever: de moeite van het inbouwen niet waard).
Steef1972
Gepost: 25 november 2020 08:02 PM
C3 is van maart 2010. Overweeg een yatour te installeren, maar geeft deze wel mp3 info op de display? Of alleen een nummer en geen song titel? Iemand hier ervaring mee?
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 25 november 2020 09:20 PM
Dat zegt niet zo veel, want toen was het nieuwere model net uit Wink.
Steef1972
Gepost: 29 november 2020 08:24 PM
Heb inmiddels toch maar een yatour besteld, deze kan aangesloten worden op de achterzijde vd radio. Lijkt me de eenvoudigste oplossing
Steef1972
Gepost: 12 december 2020 03:46 PM
De yatour wordt niet gelezen, moet ik deze activeren? Zo ja hoe doe ik dit??
