Totaal aantal Berichten: 1375
Geregistreerd: 30-11-2009
Verbaast me niets, altijd wel gedacht.
Adri
Ach, op deze manier heb ik in ieder geval iets om naar uit te kijken in deze lastige tijd.
Totaal aantal Berichten: 43611
Ik herken dat gevoel. Troost je, we gaan echt nog wel op pad. De Alpen lonken.
Amen!
Voor een cabrio ziet de A4 er prima uit. Alleen zou ik eerder voor zwart kiezen. Is het trouwens de quattro model? Het is zeker een fijn gevoel om op volle snelheid te toeren. Heb je toevallig ook radio ontvangst problemen? Ik had dat toen ervaren met mijn oude B4 model. Lastige van de A4 cabrio’s is het olieverbruik.
Een Audi (of elk ander VAG-product) lekt of verbruikt olie. In het geval van onze auto betreft het een lekkage van de pakkingen voor het klepdeksel en de distributiekettingspanner. Echt verbruiken doet de 1.8T niet, dat zijn met name de latere TFSI’s.
Afijn, we gaan het aanpakken, samen met de distributie, waterpomp, multiriem, en nog een zwikje aan preventief onderhoud.
Lekkere bruggen. Werkt zo makkelijk.
Vooral heel gemakkelijk inderdaad, en ook makkelijk weer op te bergen. Zijn ook stabiel genoeg om kort onder de auto door te kruipen, maar voor het betere duw- en trekwerk aan de auto (onderstel, wielophanging), zou ik wel een paar extra steuntjes plaatsen.
Afijn, lekker aan de gang hoor.
Eerst het elektro-pneumatisch bediend handgas (Forté flush doe je op 1500 tpm met af en toe een trapje naar 3500)
De hoeveelheid black sludge viel me enorm mee. Of de Forté heeft echt wonderen verricht. Carter geïnspecteerd met de endoscoop en dat is zo schoon dat hij er niet af hoeft. Oliepompzeef niet kunnen inspecteren dus dat is een klein gokje. Misschien een keer preventief de oliedruk meten.
Speciaalgereedschap om de distributiekettingspanner te ontspannen. Geeft nét genoeg ruimte om de pakking (bij de dealer vandaan) er tussen te pielen.
Notoir ‘elleboogje’ van de PCV (carterventilatie) wat altijd stuk gaat. En het halve blok onder de olie blaast. Nieuwe erin is makkelijk, als je eerst het koelsysteem leeg laat lopen, alle leidingen aan de kant legt en het inlaatspruitstuk verwijdert
Injectorgalerij eruit, vlak voor het wegnemen van het spruitstuk. Injectoren worden nog getest en ultrasoon gereinigd voor ze terug gaan. Uiteraard maak ik alle onderdelen ook netjes schoon voor ze terug gaan.
Kunststof van 14+ jaar oud wil nog wel eens breken. Gelukkig staat overal een onderdeelnummer in. Deze kostte nieuw bij de dealer acht euro. Hij is alleen geel nu.
En weer bijna in elkaar:
Stiekem best trots op mezelf, want dit is officieel mijn eerste distributieriemwissel! Weliswaar een redelijk eenvoudige (één krukastandwiel, één nokkenastandwiel, een waterpomp, hydraulische voorspanner en spanrol), maar toch. Klepdeksel ook weer gemonteerd (met OEM pakkingset), en gelijk ook nieuwe spanner en looprol voor de multiriem gemonteerd.
Op zich is het geen ingewikkelde auto om aan te werken, maar echt straight forward is het ook niet. Heel veel eenvoudige stappen maken het toch wel een uitdaging. Het helpt om alles te documenteren, op de foto te zetten, bevestigingsmateriaal gelabeld in zakjes opbergen, etc. En een goed werkplaatshandboek natuurlijk. Bovendien is er op youtube ook veel te vinden.
Nog iets wat ik wel wist, en waar ik nu wat aandacht aan geef: roest in de paravan door een lekke accu. Door de vorige ‘garagist’ wel onder de tectyl gebaggerd, maar niet ontroest. Gaan we netjes maken dus.
Totaal aantal Berichten: 812
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Oei, die lekke accu. Ik neem aan dat je goed gekeken hebt waar het allemaal naar toe heeft gelekt? Ik heb dit ooit bij een Corsa A gehad. De accu was vervangen, garage had alles schoongemaakt en bijgewerkt. Toch later lekkage bij de bijrijder op die plek. Meerdere keren bijgewerkt, tot en met vervangend ingekit plaatwerk aan toe, maar de roest was daar terplekke echt een doorwoekerende ellende.
De strijkkit was overal nog intact, dus ik vermoed dat alles via de uitloop naar beneden is gegaan en er alleen oppervlakkige schade is.
Gister overigens alles weer in elkaar gezet en de eerste shakedown-rit gemaakt. Afgezien van een kleinigheidje (mistlamp rechts werkt niet, volgens de boordcomputer) is hij weer helemaal pico-bello. Nu het weer nog!
Totaal aantal Berichten: 1317
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
boeman schreef:Oei, die lekke accu. Ik neem aan dat je goed gekeken hebt waar het allemaal naar toe heeft gelekt? Ik heb dit ooit bij een Corsa A gehad. De accu was vervangen, garage had alles schoongemaakt en bijgewerkt. Toch later lekkage bij de bijrijder op die plek. Meerdere keren bijgewerkt, tot en met vervangend ingekit plaatwerk aan toe, maar de roest was daar terplekke echt een doorwoekerende ellende.
Vaak wordt het accuzuur niet geneutraliseerd, met als gevolgd dat het zuur rustig door kan vreten. Dan krijg je dit soort ellende,.
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Lekker bezig hoor!
Totaal aantal Berichten: 1443
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Neutraliseren gaat met soda en water, toch? Misschien alsnog doen als je de tectyl hebt verwijderd. En afwerken met RX5 ofzo.
VrGrJ
