bijvullen olie in boite
Franky Plets
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 10-01-2019
Gepost: 17 december 2020 10:34 PM
Dag
Weet er iemand hoe je boite olie bijvult en hoeveel.
Eventueel foto of schema
Alvast bedankt
klever33
Totaal aantal Berichten: 534
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW-VSX-Automatik-ZF4HP14-HydractivII
Gepost: 18 december 2020 08:07 PM
Over welke auto,motor,bouwjaar enzovoorts gaat het en wat is ” boite ” ?????
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4085
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 18 december 2020 08:20 PM
Bij onder zuiderburen is een bitte de gebruikelijke naam voor een versnellingsbak.
Op de bak zit een aftapschroef (3) onderaan. De volschroef (1)zit behoorlijk verscholen bovenop de bak. Zie bijgaande foto: Je ziet de aftapschroef, de vuldop en 2: de niveauschroef. Bijvullen tot het uit het gat van de niveauschroef komt.
Dit geldt vaan een 5 versnellingswiel handbak.
Met 2 liter kom je uit: Afhankelijk van hoeveel je eruit krijgt gaat er rond de 1.75 tot 2 liter maximaal in.
Franky Plets
Gepost: 18 december 2020 10:02 PM
Het betreft een citroen Berlingo bouwjaar 2008
Franky Plets
Gepost: 18 december 2020 10:03 PM
Een boite is een versnellingsbak grt
Franky Plets
Gepost: 26 december 2020 09:47 AM
Beste citroen liefhebbers is mij gelukt voor het bijvullen van mijn versnellingsbak(Boite) van een citroen Berlingo 1400 bouwjaar 2008.
Bedankt voor het doorsturen van de info .
Alvast prettige eindejaarsfeesten en hou het veilig.
Franky
HAUG
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 21-03-2007
Gepost: 30 december 2020 01:46 PM
Hoi Franky
De versnellingsbak bijvullen, ... dat doe je toch enkel wanneer er een lek is (of wanneer je enorm veel kilometers op de teller hebt).
Je Berlingo is van 2008, .. hoeveel kilometer had hij ‘gebold’?
Deed je dit bijvullen uit noodzaak of preventief omdat je er zin in had?
Tenzij ik me vergis, dacht ik niet dat de doorsnee-Berlingo-rijder (zonder lekkende ‘boÎte’) dit doet.
Na abnormaal veel kilometers de ‘vitessebak’-olie (volledig) vervangen, lijkt me eventueel wel zinvol, maar ik vraag me af of dit veel gedaan wordt.
Jij hebt op dit vlak nu in elk geval een veilig gevoel neem ik aan.
Mvg.,
HAUG
Berlingo Fresh 1.6 HDi 55KW/75PK (van 02/2006)
