De brandstofpomp in de tank moet vervangen worden van de c4 gp 1.6 diesel 2007.
Ik kan nergens het afdekplaatje vinden om de pomp te vervangen. Wie kan mij vertellen waar dit zit.
Berlingo’s, Xsara Picasso’s, en ik vrees óók C4 Picasso’s, hebben geen luik voor de opvoerpomp. De tank zal er dus onderuit moeten, maar ik heb op youtube ook iemand een gat in het plaatwerk onder de bank zien slijpen..
Op YouTube ben ik een film tegen gekomen van een citroen C4 van 2005 en deze heeft een luik onder een van de achterstoelen. https://www.youtube.com/watch?v=_B41LyxA5tM
Nu wil ik weten of dit voor de C4 GP ook het geval is of dat het toch op een andere plaats zit.
Waarom kijk je niet even?
Ik heb de 2 buitenste stoelen van de de 2de rij gedemonteerd om te kijken of daar een luikje zat maar tot mijn spijt niet gevonden, dus ik vermoed dat de tank er inderdaad onder vandaan gehaald moet worden.
Totaal aantal Berichten: 9561
coco1452 schreef:De brandstofpomp in de tank moet vervangen worden van de c4 gp 1.6 diesel 2007.
Zover ik weet heeft een 1.6 HDI helemaal geen pomp in de tank.
Alleen de hogedrukpomp op het blok, die overigens niet zelfaanzuigend is.
Om die reden moet er na het vervangen van het brandstoffilter ontlucht worden.
Dus stop maar met zoeken naar mijn idee.
En wat je op het filmpje ziet is niet een pomp in de tank, maar slechts de inhoudsmeter.
Totaal aantal Berichten: 10622
Ik wist niet of het bij de GP hetzelfde is als bij een C4 1.6HDI uit 2006. Vandaar dat ik niets gezegd heb.
Bij de 1.6HDI zit de lagedrukpomp geintegreerd in de hogedrukpomp. Rechtsachter op het blok.
Maar wat is eigenlijk de klacht?
de klacht is dat de brandstof sensor vervangen moet worden en er is mij vertelt dat die geïntegreerd is met de brandstofpomp en dat deze in de tank zit.
De auto wil nl hierdoor niet starten.
Ik weet niet wie dat verteld heeft, maar de brandstofdruksensor zit aan het uiteinde van de common rail.
Je kunt er enigszins bij als het luchtfilter en het brandstoffilter verwijderd zijn.
Ik zou hem eerst laten uitlezen door iemand met diagbox/lexia op de laptop.
De dealer heeft dat, maar sommige forumleden ook.
Waar woon je?
Totaal aantal Berichten: 467
Geregistreerd: 29-12-2010
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
- GS/GSA GS 1220 Club
De brandstofsensor in de tank is de niveau-sensor, maar dat de motor niet meer zou starten als die defect is lijkt me sterk. Wel de druksensor op de inspuitrail. Als die kapot is dan zal de motor inderdaad niet lopen. De “brandstofsensor” bestaat niet, je moet aangeven welke sensor er precies bedoeld wordt.
