2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
De GSpecial van Adri
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 30 december 2020 02:45 PM
Naar mijn idee mag er in een 1130 toch ook wel 15W40.
Een lekke drukzender heb ik vaker gehad, maar nog nooit een die de druk verkeerd aangaf.
Ik vind een brandend lampje bij stationair wel griezelig.
Als de druk echt te laag is merk je dat pas na een aantal ritten, dan gaat er het een en ander tikken…
Ik zou de tip van Citroensmgz ter harte nemen en de druk (laten) meten.
Omdat hij langere tijd heeft stilgestaan zou het kunnen dat er zoveel drab onderin het carter is gezakt dat hij dit aan het opzuigen is, ook al heb je nu ververst.
Om maar en doemscenario te bedenken…
Totaal aantal Berichten: 43613
Gepost: 30 december 2020 02:47 PM
In een 1130 of (latere) 1300 kan gewoon een minerale 15w40.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9617
Gepost: 30 december 2020 02:55 PM
Volgens mij is er een wezenlijk verschil tussen lekken en bij een verkeerde waarde schakelen.
Ik lees alleen verhalen over lekke drukcontacten.
In dit geval hebben we het toch over een exemplaar die foutief zou schakelen?
Ik zou de juiste olie er in doen en het stationair toerental correct instellen.
Probleem daarmee opgelost? Klaar.
Zo niet, oliedruk bij stationair (laten) meten.
Voldoende druk? Drukcontact vervangen.
Zo niet, sparen voor een motorrevisie.
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 30 december 2020 03:11 PM
Waarom willen mensen altijd het moeilijkste eerst doen.
Toerental afstellen is zo gepiept. Is dan het lampje uit, dan is de klus geklaard.
Nog geen 5 minuten werk!!!
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1443
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 30 december 2020 04:02 PM
@Dirk. Een goed gezegde luidt:  “Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan?”
VrGrJ
Gepost: 30 december 2020 05:18 PM
Het oliedrukcontact van een Gs/Gsa/Axel moet schakelen bij een waarde die ligt tussen de 0,5 en de 0,8 bar. Dat soort druk haal je al bij 600 TPM. Mijn ervaring is, net als bij een ds overigens, dat oude oliedrukzenders de neiging hebben om veel eerder te schakelen dan de genoemde waardes. Soms ging zo’n lampje al aan als de druk onder de 1,2 bar kwam. Een nieuw zendertje er in en klaar.
Maar ik zal wel te moeilijk denken haha wat dan vast een gevolg is van die jaren werkervaring in de citroëngarage Crying or Very sad
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 30 december 2020 06:50 PM
Laughing
Met een van mijn ds’sen inderdaad gehad. Lampje brandt, geel lekkage en oliedruk normaal.
Adri79
Geregistreerd: 19-12-2020
- GS/GSA GSpecial 1015
Gepost: 31 december 2020 08:20 AM
Ik zie het al, de meningen zijn verdeeld over de meest logische aanpak Smile. Ik zal jullie op de hoogte houden van de resultaten. De tip over het toerental neem ik ook zeker mee. Het is overigens een 1015 motor, maar dat zal voor het geheel niet zoveel uitmaken denk ik?
Citroën GSpecial 1977
Saab 9-5 2006
dirkvdmei
Gepost: 31 december 2020 09:00 AM
Wat door alle discussie een beetje onderbelicht is gebleven,.....dit is een plaatje van een GS.
Prachtige auto, waard om zuinig op te zijn. Veel plezier ermee.
Maar…..de 1015 motor lust graag 20W50 olie.
Ben benieuwd wat uiteindelijk de oorzaak blijkt te zijn. Ik volg het graag.
Prettige jaarwisseling.
Gepost: 31 december 2020 09:56 AM
Helemaal waar wat Dirk schreef: veel plezier van je mooie GS en als je 20w50 gaat gebruiken koop dan liefst een kwaliteitsolie met voldoende zinktoevoeging. Dat zorgt voor een lange levensduur van de nokkenassen. Dit bv:
https://www.kwaliteitsolie.nl/auto/4712-motorolie-racing-oil-classic-20w-50.html?search_query=20w50&results=63
dirkvdmei
Gepost: 31 december 2020 11:43 AM
Nog een tip van een oude GS-GSA sleutelaar.
De GS niet zo maar een auto, maar compleet anders als andere auto’s uit die tijd.
Doe jezelf een plezier en voorzie jezelf van goede technische documentatie.
Kluwer: De Citroën GS leer ‘m kennen voor de eenvoudige klusjes
Kluwer: Vraagbaak Citroën GS voor het serieuze werk
Kluwer: Handboek Citroën GS-GSA met veel foto’s. Ondanks dat er een paar foutjes instaan is deze goed bruikbaar.
Helemaal goud is natuurlijk een origineel Citroën GS werplaatshandboek.
Bovengenoemde boeken komen nog regelmatig voorbij op Marktplaats.
Succes!!
Adri79
Gepost: 01 januari 2021 05:07 PM
Dank voor de tips en de complimenten. Ik heb vandaag de ‘GS leer ‘m kennen’ en de vraagbaak gescoord op marktplaats. Morgen ga ik ze halen. De olie zal ik tzt ook wisselen voor 20W50.
Vanmiddag heb ik de bovenste bevestigingspunten gevonden voor de driepuntgordels op de achterbank, door even het achterlicht los te halen. De onderste punten had ik ook al gevonden. Als ik het goed begrepen heb, is het op geen enkele manier mogelijk om op die plek een rolgordel te monteren. Klopt dat? Of zijn er creatieve oplossingen om het oprolmechanisme wel bovenop de kofferruimte te monteren?
Saab 9-5 2006
dirkvdmei
Gepost: 01 januari 2021 06:00 PM
Hier weet ik even geen antwoord op. In die tijd waren 2 vaste 3 puntsgordels en een heupgordel in het midden gebruikelijk in een GS. (Als ze al waren gemonteerd). Of montage van 3 puntsrolgordels mogelijk is en hoe, is mij niet bekend. Mijn eerste en laatste GS verkocht ik in 1983, daarna GSA’s gehad.
Ik stuur je nog een tip per PM
Gepost: 02 januari 2021 09:50 AM
Waarom geen tip gewoon op het forum?
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2991
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 02 januari 2021 02:42 PM
WPH kan je op veel plekken downloaden.
o.a. op Link
Succes met deze schitterende GS
Leuk dat je hier je ervaringen deelt. Zoals je leest is er hier veel expertise en zoals gebruikelijk zijn er altijd meerdere wegen naar Rome.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
2 van de 4
