Temperatuurcontact stoplamp
Gepost: 03 januari 2021 12:27 PM
Bij welke koelvloeistoftemperatuur moet de stop lamp gaan branden?
Zijn de contacten voor in de cilinderkop en het waterpomphuis hetzelfde (temperatuur)?
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2984
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 03 januari 2021 04:15 PM
Cilinderkop: voor het waarschuwingslampje, dus dat is een bimetaal die boven kritische temp contact maakt
Waterpomp huis: voor de temp meter, dus daar zit een temp afhankelijke weerstand in ( NTC)
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 10622
Gepost: 03 januari 2021 04:33 PM
Het is toch iets minder simpel. Carburateur of injectie? BVH of BVM? Bouwjaar (van de motor)?
Gepost: 03 januari 2021 05:48 PM
IE,, bj 73.
Dus het contact voor de waarschuwingslamp in het waterpomphuis en dat voor de meter in de koudstartluchtschuif.
Voor de waarschuwingslamp zijn de contacten voor in de cilinderkop (5414426) wel te vinden bij diverse specialisten. Maar wat is het verschil (als dat er al is) met het contact dat in het waterpomphuis zit (voor een IE na 7/72)?
Gepost: 03 januari 2021 06:12 PM
Het verschil zal in de schroefdraad zitten, niet in de schakeltemperatuur. In de kop zit hij bij carburateurversies. En inderdaad, vanaf juli ‘72 zit volgens het tabelletje het contact op de pomp.
En welk voor wat is kun je simpel doormeten. Met de meter op Ohm zal de sonde voor de meter in de buurt van 2000 Ohm aangeven. Die voor het lampje geeft oneindig, wordt nul bij de schakeltemperatuur.
Totaal aantal Berichten: 25732
Gepost: 04 januari 2021 08:37 AM
yep. Schroefdraad.
Gepost: 04 januari 2021 10:18 AM
Is ook in het tabelletje te zien.
