Bij mijn C5 is de accu doos.
Nu wilde ik de deur openen met mijn sleutel, Maar ik kan de sleutel niet naar links of rechts draaien.
Ik lees iets over supervergrendeling, en ik vermoed dat dat erop zit.
Hoe krijg ik die auto nu open zonder een ruit in te tikken.
Citroen C5 Break Exclusive 2.0-16v automaat
Totaal aantal Berichten: 10622
Spuit eerst eens wat kruipolie in het slot?
Dat heb ik al gedaan en nu even afwachten.
Echter, ik ben bang dat die supervegrendeling er op zit.
Ik las ergens de accu even loshalen, echter die is dood, dus daar kan het niet meer aan liggen.
En toch het ding potdicht.
Totaal aantal Berichten: 9561
Supervergrendeling of niet, het is altijd mogelijk met een sleutel de bestuurdersdeur te ontgrendelen.
Weet je zeker dat het de juiste sleutel is?
Jazeker, mijn eigen auto en beide sleutels doen hetzelfde.
Snap er niets van.
Net nog eens geprobeerd, maar nee hoor, niets.
Het enige dat ik kan bedenken is dat de vorige eigenaar er ooit een ander slot in heeft gezet.
Helaas.
