draagarmlager ?
ger
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 18-06-2005
Gepost: 05 april 2006 03:21 PM
Heb cx uit 1976 . Nieuwe bollen (nieuwe ds bollen met zelfde druk )achter maar veert nog steeds soms slecht rechtsachter . Knarst soms als oud bed bij eerste vriendin . Dus lager ? Soms ook tijd weg en werkt dan perfect.
Dus lagers of iets anders en indien lagers wie weet de skf nummers van deze lagers en/of truc om stil te krijgen.
Jules Unlimited
Totaal aantal Berichten: 190
Geregistreerd: 16-01-2006
Gepost: 05 april 2006 07:20 PM
De nummers van de lagers weet ik niets, maar een truc om stil te krijgen zou misschien WD40 kunnen zijn. Rolling Eyes
Dat hielp ook altijd bij het krakende bed! Very Happy
Citroen CX2200 Diesel 1979
Triumph TR6 (1972)
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 05 april 2006 07:48 PM
Nou weet ik niet wat voor bed jij hebt, maar WD40 lijkt me niet echt een goed idee Laughing
Nummer weet ik niet, maar hier zijn ze oa te krijgen:
http://www.iddstechnique.nl/cx_parts_online.htm
trxke
Totaal aantal Berichten: 1393
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 05 april 2006 08:13 PM
De enige truc om ze stil te krijgen is ze vervangen volgens mij.
WD40 er tussen spuiten helpt niet omdat er een rubbere dichting tussen zit.
Draagarmlagers achter(berline) SKF VKD 24000   (oude SKF nr :442327N)
Best ook de dichtingen vervangen ,deze zijn los verkrijgbaar (o.a. bij CX-Basis)
En een smeernippel monteren op de arm.
Citroën geeft je vleugels.
jeroentje
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Gepost: 05 april 2006 10:38 PM
Mooiste is zo een   setje.
Deze heeft SKF nummer:
VKDA 23002
P.S. voor de berline
Edit:
Zie nu pas dat het dezelfde link is als ernst23
ger
Gepost: 06 april 2006 12:00 AM
Jogens bedankt voor de tips en de nummers van de lagerrs . Ga zeker ook een nippel erop zetten .
Nog 1 vraag over de (nieuwe) ds bollen die ik erop heb zitten . Zijn de goede druk 45 bar en optisch gelijk . Zijn er verschillen en zo ja wat zijn de verschillen ?
ger
Gepost: 07 april 2006 11:46 PM
Ben vandaag actief geweest en boel gedemonteerd . Van de lagers was niet veel meer over dan wat rollen en veel slijpsel en ingelopen lagerhuis. Beetje klooien om lagerschalen uit de arm te krijgen maar ingeslepen met dremel en losgetikt met beitel.
Dus morgen weer even (schoon) monteren en rijden natuurlijk. Was de eerste keer deze klus maar valt hard mee om te doen . Dus andere kant ook maar binnenkort .
