‘n goeie vriend bezorgde me onlangs een C3 sensodrive van 2007, dat ding rijdt geweldig maar stond ‘n maand stil wegens corona
ik wou het uur corrigeren naar winteruur, contact aan, toets menu ingedrukt om dan ‘n menu te kiezen….... maar dan heb ik gestopt omdat het lampeke van de dynamo flikkerde.
Eerst dacht ik dat de batterij plat was want ik kreeg de auto niet gestart.
Maar ‘s anderendaags probeerde ik opnieuw en hij startte WEL.
Misschien had ik niet hard genoeg op de rempedaal getrapt (dat is nodig omdat ‘t ‘n sensodrive is, die start alleen als hij op neutraal staat en je ‘t rempedaal nogal fors drukt) ?
Het lampeke flikkert na ‘t starten ook niet meer.
Nu heeft hij weer ‘n maand stilgestaan, wanneer ik contact aanzet flikkert dat lampje weer tot de motor gestart is.
De batterij lijkt dus niet dood, maar waarom flikkert dat lampje???
In de handleiding staat wel wat over dat controlelampeke maar niks over dat flikkeren.
Ook in de Haynes vind ik er nieks meer over (wel schemas, maar die zijn voor mij wat te ingewikkeld).
DynaZ1toutalu1955-17b1964-hbr5DB1959-C3²HDI1400sensodrive2007
Totaal aantal Berichten: 1815
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Ecomodus
dan is dat flikkeren dus normaal?
Door uw supersnel antwoord, waarvoor dank, vind ik nu op pag 25 van instructieboekje den uitleg over die “eco-modus” voor het sparen van de accu.
Ik vind die “eco-modus” wel verwarrend met het “eco off” lampje van de “stop&start;”.
Hoe weet ik of mijn C3 daarmee uitgerust is (of is dat standaard?), tijdens ‘t rijden heb ik daar nog niets van ondervpnden
In den uitleg over “stop&start;” op pag 67 wordt gesproken over een specifieke accu (aan mijn 60Ah accu kan ik niets ongewoon bespeuren, behalve dan dat er Citroen op staat) en onder de linker voorstoel vind ik helemaal geen “kleine extra accu” waarvan sprake in de handleiding
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Ecomodus is standaard , dit om de accu te sparen,...
Bij weinig gebruik van de auto kan die al snel inspringen.
Zo ook bij mijn sensodrive C3 , staat ook al weken stil.
Stop-start systeem is wat anders.
Dank voor uw antwoord, Menno, het helpt me weer ’n stapje verder in die doolhof van automatismen van de C3:
Aangezien de 2x3=6 toetsen links en rechts van de radio gewoon grijs zijn zonder symbool erop meen ik dat mijn C3 dus geen stop&start;, geen parkeerhulp, geen anti-inbraak, geen kinderslot/achterruiten, geen waarschuwing snelheid en geen ESP heeft.
(leuk, jouw AZ !)
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Dan is het idd geen C3 start en stop, deze knop zou dan links van de radio moeten zitten ( de bovenste ) ....
Merci !
