Hallo allen,
Ik sta op het punt om een Citroën Saxo 1.1 benz aan te kopen van het bouwjaar 2000. Reeds een testrit gemaakt met het wagentje en dat voelde prima aan, echter viel het mij op dat er geen stuurbekrachtiging aanwezig was. Werden deze in 2000 nog geleverd zonder servo?
Vanuit stilstand leek het stuurwiel vrij zwaar aan te voelen. Ik heb een tiental jaren geleden leren rijden met een Golf mk II uit 1989, ook zonder servo, maar kan mij niet herinneren dat dit zo zwaar hoort aan te voelen? Het is natuurlijk al enige tijd geleden. Vorig jaar reed ik echter nog dagelijks met een Berlingo uit 2003 en die voelde niet zo zwaar aan.
Heb er met iemand over gesproken die zelf jarenlang met een Saxo’tje heeft rondgereden en die had wel servo. (Bouwj vermoedelijk 2000-2001) Ik begin me vooral af te vragen of de servopomp niet stuk is en de auto daardoor nog zwaarder aanvoelt?
Alvast bedankt.
Groeten
Welkom.
De Stuurbekrachtigingspomp bij de Saxo gaat wel vaker stuk en is niet goedkoop.
Let ook even op de achterwielophanging. Als de wielen een beetje in de BMW stand staan, is je achteras gaar. Ook bij de ophangpunten van de achteras wil het nog wel eens flink roesten.
Even nakijken.
Totaal aantal Berichten: 3006
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Je zou kunnen proberen de servo een tik met een hamer te verkopen (voor de radiator, redelijk laag). Heeft bij mij lange tijd geholpen totdat ie echt de geest gaf.
NB” het contactslot wil ook wel eens een oorzaak zijn
https://problemcar.nl/topic/citroen/stuurbekrachtiging-soms-uitvallen-44894
Totaal aantal Berichten: 10777
Ik zou eerst eens kijken of er wel een servo inzit!
Ik heb een saxo 1.1 uit ‘98 gehad en die had geen servo.
Stuurde inderdaad vrij zwaar bij parkeren.
Hartelijk dank voor de reacties en tips!
Ik ga in dit geval eerst nakijken of er een servopompje aanwezig is.
Totaal aantal Berichten: 9685
Bij een 1.1 was stuurbekrachtiging alleen als optie tegen meerprijs leverbaar.
Grote kans dus dat het er helemaal niet op zit.
Bij de standaard 1.1 (X) moest idd de stuurbekrachtiging bijgekocht worden, alleen op de SX/Furio uitvoering was het standaard.
Ik had een SX zonder.
Vreemd
Uit de folder van de Saxo
~ De stuurbekrachtiging is standaard
m. u. v. het 1.1i (X) model. Deze voorziening
bevat een hydraulische pomp die wordt
aangedreven door een elektromotor: Al
bij een geringe stuuromwenteling wordt
hierdoor een maximale bekrachtiging
verkregen, zodat u zonder inspannmg
kunt inparkeren.
Folder van welk bouwjaar?
1996
https://autocatalogarchive.com/wp-content/uploads/2016/08/Citroen-Saxo-1996-NL.pdf
Niks is onmogelijk natuurlijk, je zal zelf natuurlijk prima weten of de auto wel of geen stuurbekrachtiging heeft gehad, blijft wel vreemd dat het wel in de folder staat.
Ik had ook nog even bij autoweek gekeken (niet dat die altijd gelijk hebben) en daar wordt ook aangegeven dat de 2000 modellen stuurbekrachtiging hebben (alleen als ik het zo zie ergens rond 97 niet)
Dat kan voor de mijne wel kloppen….
