Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 26-01-2015
- DS 3 1.4 HDI met EGS bak
- C4 (2004-heden) 1.6 16v Image
Na een zoektocht op dit forum ook op dit en het andere draadje uitgekomen, ook ik had exact hetzelfde verhaal. Bij volle tank zo goed als niets, maar vanaf halfvolle tank, na stukje snelweg bij verkeerslicht of onderaan de afslag opeens een best sterke benzinegeur in de auto, als ik dan weer ging rijden was het weer verdwenen en bij het snuffelen als hij geparkeerd was rook ik ook niets…. Bleef maar een raadsel totdat ik dit en het andere benzinelucht topic vond.
Gisteravond dus bij de bouwmarkt een plastic pijpje van 12mm gekocht en een stuk van de tuinslang thuis afgeknipt en de auto even uit zijn voorveren gekrikt en via het binnenspatbord op zoek naar de koolstoffilter. Snel gevonden, net als het uitlaat-gaatje in deze filter. Wat hard PVC lijm op het pijpje en in het gaatje gedrukt, effe gewacht tot hij vast zat en toen de tuinslang eroverheen geschoven. De tuinslang nét één cm onder de wielkuip bij de dorpel uit laten steken en hem daar afgesneden. Bewust niet getankt en vandaag met een kwart tank gaan werken.
Heerlijk, geen benzinelucht meer maar alleen frisse buitenlucht.
HARTSTIKKE MOOI zo’n forum met concrete oplossingen!!
@ de moderator: Wellicht beide topics samenvouwen??
Patrick
In bezit van DS3 1.4 eHDI 2011 en C4 Image 1.6 16V 2007
Netjes gedaan wat hier staat, helaas werkt het bij mij niet. Zal het nogmaals proberen, want autorijden is nu niet echt een lolletje met die stank.
Het was voor mij 1 van de redenen om mijn vorige C4 weg te doen, heb het er nooit uitgekregen.
Geen Citroën meer
[edit mod] quote gewist, quoten van het laatste bericht is niet toegestaan!Zie regel 10 [/edit mod]
En je huidige C4 heeft het probleem niet?
Ik heb het trucje gisteren nogmaals gedaan, vandaag eens testen of het werkt. En anders gaat mijn C4 ook de deur uit, want het is niet te doen zo. Tranende ogen, benauwd.
Nope, ben van een C4 type I (2005) naar een C4 type II (2011) gegaan. Daar zit, zover mij bekend, dit probleem gelukkig niet meer in.
Geen Citroën meer
Bij mij was het twee dagen weg, maar de stank is nu weer terug. Heb het vermoeden dat het koolstoffilter verstopt zit. Ik doe het trucje nog 1 keer (wellicht icm vervangen filter), maar dan houd ik het voor gezien. Modelletje na 2011 dan maar.
Het klinkt alsof je mijn oude C4 gekocht hebt
Het filter vervangen zou moeten werken, maar in principe zou het slangetje overbodig moeten maken. De lucht zou dan direct naar buiten de auto gevoerd moeten worden. Weet je zeker dat de slang naar het filter toe (aanvoer) wel in orde is? Als die gescheurd is / kapot is dan komt de lucht er al voor het filter uit en heeft het filter vervangen ook geen zin.
Geen Citroën meer
Dat weet ik zeker ja. Na de eerste keer werkte het niet, de tweede keer heb ik de slang gecontroleerd en ook met een schroevendraaier gevoeld of de filter niet ‘verstopt’ was. Daarna werkte het, maar helaas maar voor twee dagen.
Mijn C4 had ook laat van de bekende benzinelucht. Ik heb destijds een Bosch koolstof interieurfilter geplaatst die de geur bij mij heeft weggehaald. Zo’n filter kost wel wat meer dan een normaal interieurfilter maar die is het voor mij wel waard (ook ivm allergieën etc.)
Als ik die opzoek kom ik aan €20 of zo. Zitten die filters in dat zwarte plastic ding, of moet ik die helemaal vervangen?
Oh wacht dat is een heel ander filter. Heeft dat invloed op de benzinelucht ja?
Je lost er de oorzaak (die is al uitgebreid besproken hier) niet mee op helaas, maar het idee is dat de benzinelucht die via de ventilatie naar binnen wordt getrokken door het koolstof pollenfilter wordt verminderd. Kan zijn dat het niet in elk specifiek geval werkt, maar sinds ik zo’n filter heb, heb ik geen benzinelucht meer geroken en die was voorheen wel sterk aanwezig.
Het interieurfilter/pollenfilter zit in de motorruimte, onder de voorruit aan (gezien vanaf de voorkant van de auto) de linkerzijde. ALs je daar een geluidsdempende mat hebt hangen haal je die los, daar achter zit een klep. Dan trek je het filter er uit, en duw je de nieuwe er in. Let wel op de pijl op het filter, die moet gelijk zijn aan de luchtstroom.
Voor twee tientjes en als laatste poging zou ik het gewoon proberen, daarna kan je de auto altijd nog weg doen. ![]()
Duidelijk. Ik ga er een bestellen. Welke heb jij gekocht?
Er zijn er twee:
Anti allergisch carbon (die heb ik)
https://m.autodoc.nl/bosch/8466490
En de normale carbon, die zou voldoende moeten zijn voor geurneutralisatie
https://m.autodoc.nl/bosch/1188281
Nou, filter gekocht en gemonteerd en verhip….het werkt. Geen benzinelucht meer. Dank u.
Super! ![]()
