brandplaatjes
louis
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 24-11-2020
Gepost: 13 februari 2021 01:42 PM
hello allemaal , heb een vraagje over die brandplaatjes , zelf ben ik aan sleutelen aan een citroen berlingo1.9d
  dw8 motor   11/ 2000 , mijn vraag is die brandplaatjes   zijn die wel nodig ik heb er liggen maar volgens mij gaan die daar los inliggen , die verstuiver komt toch niet zo diep of ben ik verkeerd alle hulp is welkom
klever33
Totaal aantal Berichten: 508
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW -VSX - Automatik - ZF4HP14
Gepost: 13 februari 2021 08:28 PM
Brandplaatjes zijn nodig als bescherming van de verstuiverkop tegen hitte en vlamfront. Die liggen los op de kop van de voorkamer en worden vastgedrukt door de verstuiverkop. Wel de goede kant naar boven leggen en als je er hebt vergelijken of het dezelfde zijn en dezelfde maten hebben. Verstuiver met 90Nm vastzetten,gloeikaarsen met 25Nm en de wartelmoeren van de inspuitleidingen met 20Nm.
Ik kan je per email wel een pagina sturen met afbeeldingen.
louis
Gepost: 13 februari 2021 10:26 PM
onmogelijk wat u zegt sorry , de dw8 heeft dikke verstuivers de kop komt nooit tot onderkant cilnnderkop, elektronise verstuivers zou ik nog willen geloven die zijn lange en veel dunner , je kunt me altijd email sturen   hoe wat van die brandplaatjes
Totaal aantal Berichten: 10577
Gepost: 13 februari 2021 11:53 PM
Doe maar gewoon zoals het hoort. Zoals je ziet wordt de verstuiver een stukje boven de onderkant dikker. Die kraag dicht af samen met het brandplaatje. De neus van de verstuiver steekt dan verder door het kleinere gat.
Hier een plaatje met de onderdelen.
Brandplaatje is nummer 7.
http://www.catcar.info/citroen/?lang=en&l=c3Q9PTgwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiQmVybGluZ28iLCI0MCI6IkJvZHk6IHdpdGhvdXQgcGFyYW1ldGVycyBcLyBFbmdpbmU6IDEuOSBEIChEVzgpIiwiNTAiOiJtZWNoYW5pY2FsIiwiNzAiOiJhaXIgYW5kIGZ1ZWwgc3VwcGx5IiwiODAiOiJQSVBFIFNFVCBJTkpFQ1RPUiJ9fHxjb2RlPT0yQ000fHxib2R5PT18fGVuZ2luZT09QjBGMlZ8fGNhdF9pZD09RkNUMDAwMXx8c3ViR3JwX2lkPT1GQ1QwMDEwfHxyZWZkb2NzPT0wNDAwMDIxNDAwODlMfHxyZWZkb2M9PTA0MDAwMjE0MDA4OUx8fHN1YkdycE5hbWU9PVBJUEUgU0VUIElOSkVDVE9SfHxzdXBwbGllcj09
klever33
Gepost: 14 februari 2021 09:20 AM
Hallo Jantje 1948 , je vergist je. Positie 7 is de koperenring onder de verstuiverhouder en 13 is het brandplaatje.
louis
Gepost: 14 februari 2021 09:36 AM
neen neen jongens dat is voor de verstuiver aftestellen   elk verandering brengt 0.10bar in verhoging of lager
klever33
Gepost: 14 februari 2021 09:44 AM
Openingsdruk wordt afgesteld door een heel dun afstelplaatje boven op de veer. Dit heeft geen positienummer. Dat afstelplaatje is een hele rits aan afstelplaatjes en oplopend met 0,05mm.
louis
Gepost: 14 februari 2021 09:48 AM
volgens werkplaats boek komt het brandplaatje in de verstuiverhouder niet in de verbrandings kamer van de cilinderkop , dus wilt zeggen demontage van de injector - plaatje met bolle kant naar boven , dat is wat de boek zegt
louis
Gepost: 14 februari 2021 10:32 AM
ik denk dat jantje gelijk heeft , sorry moet zijn klever33
Gepost: 14 februari 2021 12:29 PM
Dan zit het hier anders dan bij een HDI.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3907
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 14 februari 2021 01:39 PM
De TS heeft het over een DW8, dat is dus eigenlijk een TUD 1.9 D met elektronisch gestuurde injectie, maar wel met een pomp-injectie, NIET met een HDI systeem. De “laatste” zonder HDI….
louis
Gepost: 14 februari 2021 01:45 PM
het is een gewone diesel 1.9d geen turbo niks, een dw8
klever33
Gepost: 14 februari 2021 01:53 PM
Hallo Louis, ik heb in mijn documentatie verder gezocht en inderdaad heb je gelijk. Het brandplaatje zit onder in de verstuiverhouder.
