Beste leden, mijn Berlingo uit 2004 heeft een probleem met de blower.
De blower werkt alleen op stand 4, nu heb ik de kachelmotor vervangen door een andere kachelmotor maar heb nog steeds hetzelfde probleem.
Zit er nog ergens een losse kachelweerstand?
Ik had mij laten vertellen dat deze bij dit type Berlingo in de kachelmotor zit dus daarom heb ik deze vervangen.
Iemand bekend hiermee?
Gr,
Wim Snijders
Totaal aantal Berichten: 510
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW -VSX - Automatik - ZF4HP14
Kachelmotor weerstand zit in het kachelhuis en ik denk aan de passagierkant. Het is nog een ouderwetse met draadgewonden veren. Stekkerblok is 5 polig.
Bedankt voor de reactie!
Ik ga wel op zoek of ik hem kan vinden.
Goedemiddag,
Ik heb hetzelfde probleem met mijn berlingo uit 2005 en wil de kachelweerstand ook vervangen. Is het gelukt deze te vinden?
Maw klopt de hierboven beschreven locatie.
Beste Albert,
Ik heb hem gevonden en hij zit bij mij in het kachelhuis boven de kachelmotor.
De kachelmotor moet los door de 3 schroeven los te draaien en dan kun je de weerstand een stukje draaien en er via de onderkant van het kachelhuis uithalen.
