Beste A-type-kenners
Ik zit met een zeer vervelend probleem op mijn Ami8. Voor de technische keuring moet ik de schokbrekers achteraan vervangen. Ik dacht dat het een klusje was dat ik snel kon klaren. Inderdaad: links had ik de oude er snel onderuit en de nieuwe even snel erop. Rechts echter was mijn teleurstelling groot: de schokbreker wilde er maar niet af komen. Na veel wrikken kwam hij er wel af. Maar: het busje dat in het oog van de rubber van de schokbreker zit, bleef zitten op de as. Met geen stokken in beweging te krijgen! En de nieuwe schokbreker kan er dus niet op! Het lijkt alsof de bus is vastgeroest op de as? Ik heb al geprobeerd met voorzichtig losbeitelen en met een slijptol heel voorzichtig de bus inslijpen, maar geen effect. De bus wil er niet af. Kennen jullie dit verschijnsel? Hoe kan ik dit oplossen? Jullie ervaringen en goede raad zijn welkom!
Vriendelijke groet!
Platte schroevendraaier in de naad van het busje tikken en een beetje wrikken. Dan komt ‘ie wel los.
Als je niet bij de naad kunt komen omdat die aan de bovenkant zit werkt een griptang i.c.m. wat kruipolie ook vaak wel.
Zet de gasbrander er maar even op. en dan lostikken.
Dag allen
Dankjewel voor de tips. Uiteindelijk heeft de gasbrander de oplossing geboden. Dat was de enige manier om beweging te krijgen in de bus. Jongens, die zat vast! De nieuwe schokdemper zit erop. Morgen de Ami laten keuren. Ik hoop dat hij nu wel goedgekeurd is.
Vriendelijke groeten
goed bezig!
